--- 产品参数 ---
- 低功耗关断模式 小于0.1µA
- 静态电流 3.5mA
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX9728A/MAX9728B立体声耳机放大器适用于显示器、笔记本电脑等电路板空间受限的便携式设备。这些器件采用独特的DirectDrive®结构,能够从单电源产生以地为参考的输出,省去了大容量隔直电容,节约了成本和电路板空间,并降低了元件高度。MAX9728A可由外部调节增益,MAX9728B则由内部预设-1.5V/V增益。MAX9728A/MAX9728B每通道可向32Ω负载提供60mW驱动,THD+N仅为0.02%。高电源抑制比(PSRR)在1kHz时为80dB,从而使这些器件能够在没有额外的线性稳压器的情况下,工作在嘈杂的数字电源。完备的咔嗒/噼噗声抑制电路消除了启动和关断时的咔嗒/噼噗声。
MAX9728A/MAX9728B工作在4.5V至5.5V单电源,仅消耗3.5mA电源电流,具有短路和热过载保护,工作在-40°C至+85°C扩展温度范围。器件采用微小的12引脚薄型QFN (3mm x 3mm x 0.8mm)和14引脚TSSOP封装(5mm x 4.4mm x 1.1mm)。
应用
- CRT TV
- DVD播放器
- LCD/PDP显示器
- 多媒体监视器
- 笔记本PC
- 无需隔直流电容
- 低功耗关断模式,小于0.1µA
- 可调增益(MAX9728A)或固定-1.5V/V增益(MAX9728B)
- 低至0.02%的THD+N
- 高PSRR (1kHz时80dB),无需LDO
- 集成咔嗒声抑制技术
- 4.5V至5.5V单电源供电
- 较低的静态电流(3.5mA)
- 提供节省空间的封装
- 12引脚薄型QFN封装(3mm x 3mm x 0.8mm)
- 14引脚TSSOP封装(5mm x 4.4mm x 1.1mm)
MAX97003
MAX97220C
MAX97220D
MAX97220E
MAX97220A
MAX97220B
MAX97200
MAX9820
MAX13330
MAX13331
MAX9792
MAX9791
MAX9728
MAX9724A
MAX9724B
MAX9724C
MAX9723
MAX9725
MAX9850
MAX9722A
MAX9722B
MAX4409
MAX9720
MAX4411
MAX4298
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
