企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
MAX4409是一款放大器
型号: MAX4409
--- 产品参数 ---
  • 单电源供电 1.8V至3.6V
  • 封装 QFN
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX4409立体声耳机放大器采用了Maxim的DirectDrive®结构和共模检测输入特性,使放大器可以抑制共模噪声。传统的耳机放大器在耳机和放大器之间需要一个大体积的隔直流电容。DirectDrive在单电源供电时可提供以地为参考的输出,无需大尺寸的隔直电容,从而节省了成本和板上空间,并降低了元件的高度。共模电压检测可以修正放大器的SGND与耳机返回点之间的偏差。在耳机插槽作为线路输出和其他接地设备相连时,例如,当PC机同高保真音响系统相连时,该特性可大大降低接地回路的噪声。
MAX4409仅吸收5mA的电源电流,每一通道能够为16Ω负载提供80mW功率,具有极低的0.002% THD+N。较高的86dB的电源抑制比允许该器件工作在嘈杂的数字电源,无需额外的电源调理。MAX4409在耳机输出端提供±8kV的ESD保护。咔嗒/噼噗抑制电路在上电和关断瞬间消除了音频咔嗒声。低功耗的关断模式把供电电流拉低到仅6µA。
MAX4409可以工作在单电源1.8V至3.6V,具有短路和过热保护,并且可以工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。提供微小的20引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm)。
应用
  • 蜂窝电话
  • 台式PC
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑
  • PDA
  • 便携式音频装置
  • 平板PC
  • 不需要大体积隔直电容
  • 以地为参考的输出无需为耳机地施加直流偏置
  • 共模电压检测消除了接地回路噪声
  • 96dB CMRR
  • 无需由于输出电容而损失低频响应
  • 每一通道能够为16Ω负载提供80mW功率
  • 极低的0.002% THD+N
  • 较高的86dB PSRR
  • 集成咔嗒/噼噗声抑制电路
  • 1.8V至3.6V单电源供电
  • 较低的静态电流
  • 低功耗关断模式
  • 短路及过热保护
  • 输出端具有±8kV ESD保护
  • 提供节省空间的封装
  • 20引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm)​
MAX97003
MAX97220C
MAX97220D
MAX97220E
MAX97220A
MAX97220B
MAX97200
MAX9820
MAX13330
MAX13331
MAX9792
MAX9791
MAX9728
MAX9724A
MAX9724B
MAX9724C
MAX9723
MAX9725
MAX9850
MAX9722A
MAX9722B
MAX4409
MAX9720
MAX4411
MAX4298
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
