企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
MAX9720AEUE+T是一款放大器
型号: MAX9720AEUE+T
--- 产品参数 ---
  • 单电源 1.8V至3.6V
  • 封装 UCSP
  • 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
MAX9720立体声耳机放大器集成了Maxim的DirectDrive和SmartSense技术,可自动检测单声道/立体声模式。传统的耳机放大器在耳机和放大器之间需要一个大尺寸的隔直电容。DirectDrive可以在单电源供电的情况下产生一个以地为基准的输出,无需大尺寸的隔直电容,可以节省成本、减小电路板空间和降低元件高度。
SmartSense自动探测左声道或者右声道运放输出的短路状态。发生故障时,出现短路的输出被自动禁止,而立体声输入信号被自动混合,并通过剩下的有效通道输出。此功能在手机和PDA等应用中非常有用,因为在此类应用中,耳机插孔可能经常有很多不同负载的耳机接入。SmartSense既能防止损坏放大器,同时还避免输出短路时电池能量被耗尽。
MAX9720每个声道能够向16Ω的负载提供高达50mW的输出,并且具有0.003%的超低THD+N。高(217kHz时92dB)的电源纹波抑制比(PSRR)允许器件在没有任何附加调节器的情况下,在充满噪声的数字电源下工作。MAX9720的增益为内部设置,这样将进一步减少元件数量。该器件具有两个不同增益的版本(MAX9720A的-1V/V,MAX9720B的-1.41V/V)。耳机输出具有完备的杂音抑制电路,可以消除启动和关断时的音频脉冲。关断模式具有250µs快速导通时间。
MAX9720工作在1.8V至3.6V的单电源下,仅消耗5mA的电源电流。MAX9720还具有过热保护,规定工作在-40°C至+85°C的温度范围内。MAX9720采用微型(2mm x 2mm x 0.6mm)的16焊球晶片级封装(UCSP™)以及16引脚的TSSOP封装。
应用
  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑
  • PDA
  • 便携式音频装置
  • 智能电话
  • 平板PC
  • DirectDrive技术省去大尺寸的隔直电容
  • SmartSense技术自动检测短路
  • 低达5mA的静态电流
  • 固定增益,无需外部反馈网络
    • MAX9720A:-1V/V
    • MAX9720B:-1.41V/V
  • 每声道输出功率50mW
  • 0.003%的超低THD+N
  • 高PSRR (217Hz时,92dB)
  • 内部集成的咔嗒声和噼噗声抑制功能
  • 1.8V至3.6V单电源工作
  • 过热保护功能
  • 提供节省空间的封装
    • 16引线点UCSP封装(2mm x 2mm x 0.6mm)
    • 16引脚TSSOP封装
MAX97003
MAX97220C
MAX97220D
MAX97220E
MAX97220A
MAX97220B
MAX97200
MAX9820
MAX13330
MAX13331
MAX9792
MAX9791
MAX9728
MAX9724A
MAX9724B
MAX9724C
MAX9723
MAX9725
MAX9850
MAX9722A
MAX9722B
MAX4409
MAX9720
MAX4411
MAX4298
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
