--- 产品参数 ---
- 供电 +3.3V或+5V
- 输入范围 +28V至-16V
- 封装 QSOP
--- 产品详情 ---
MAX13335E/MAX13336E是高保真立体声音频放大器,设计用于需要音频电平检测和/或插孔检测功能的汽车级应用。
器件集成双通道、低噪声、可编程增益放大器,可接收全差分和伪差分输入信号,并带有诊断功能,可通过I²C接口控制。器件的音频接收器可与MAX13325/MAX13326音频发送器配对使用,在汽车系统中形成全差分音频链路。
器件的每个通道都具有极高的共模抑制比(CMRR) (80dB),在共模噪声较强的汽车环境中仍可恢复出音频信号。集成可编程增益放大器调节范围为:-14dB至+16dB (MAX13335E)和-22dB至+8dB (MAX13336E),过零检测用于优化输出信号电平并抑制噼噗噪声。外部灵活的诊断输入可配置为插孔检测,或配置检测电池短路、对地短路、负载开路以及通道间短路故障。
音频输入具有ISO 10605 ±15kV气隙放电和±8kV接触放电ESD保护。两款器件均工作在-40°C至+105°C温度范围,采用16引脚的QSOP封装。
应用
- 汽车远程信息处理
- null
- 无线装置
- null
- +3.3V或+5V供电
- 可承受+28V至-16V输入范围
- 较宽的共模输入(-5V至+11.5V)
- 全差分输入电压,可达7VRMS
- 伪差分输入电压,可达3.5VRMS
- 音频信号检测功能
- 插孔检测功能
- 诊断功能
- 可编程增益,带过零检测
- I²C控制接口
- 汽车级ESD保护
- ISO 10605 ±15kV气隙放电
- ±8kV接触放电
MAX13335E
MAX13336E
MAX13326
MAX13325
MAX4364
SSM2143
SSM2142
SSM2141
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
