--- 产品参数 ---
- 供电 +3.3V或+5V
- 输入范围 +28V至-16V
- 封装 QSOP
--- 产品详情 ---
MAX13335E/MAX13336E是高保真立体声音频放大器,设计用于需要音频电平检测和/或插孔检测功能的汽车级应用。
器件集成双通道、低噪声、可编程增益放大器,可接收全差分和伪差分输入信号,并带有诊断功能,可通过I²C接口控制。器件的音频接收器可与MAX13325/MAX13326音频发送器配对使用,在汽车系统中形成全差分音频链路。
器件的每个通道都具有极高的共模抑制比(CMRR) (80dB),在共模噪声较强的汽车环境中仍可恢复出音频信号。集成可编程增益放大器调节范围为:-14dB至+16dB (MAX13335E)和-22dB至+8dB (MAX13336E),过零检测用于优化输出信号电平并抑制噼噗噪声。外部灵活的诊断输入可配置为插孔检测,或配置检测电池短路、对地短路、负载开路以及通道间短路故障。
音频输入具有ISO 10605 ±15kV气隙放电和±8kV接触放电ESD保护。两款器件均工作在-40°C至+105°C温度范围,采用16引脚的QSOP封装。
应用
- 汽车远程信息处理
- null
- 无线装置
- null
- +3.3V或+5V供电
- 可承受+28V至-16V输入范围
- 较宽的共模输入(-5V至+11.5V)
- 全差分输入电压,可达7VRMS
- 伪差分输入电压,可达3.5VRMS
- 音频信号检测功能
- 插孔检测功能
- 诊断功能
- 可编程增益,带过零检测
- I²C控制接口
- 汽车级ESD保护
- ISO 10605 ±15kV气隙放电
- ±8kV接触放电
MAX13335E
MAX13336E
MAX13326
MAX13325
MAX4364
SSM2143
SSM2142
SSM2141
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
