--- 产品参数 ---
- 单电源工作 2.7V至5.5V
- 关断模式 10nA
- 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
MAX4364/MAX4365是桥式音频功率放大器,可用于具有内置扬声器的便携式音频设备。MAX4364能够在5V单电源下输出1.4W,在3V单电源下输出500mW (8Ω负载)。MAX4365能够在5V单电源下输出1W,在3V单电源下输出450mW (8Ω负载)。MAX4364/MAX4365具有0.04%的THD+N (1kHz),68dB的PSRR (217Hz),关断模式下电源电流只有10nA。
MAX4364/MAX4365的桥式输出不再需要输出耦合电容,使外部元件数量更少。MAX4364/MAX4365还内置了直流偏置产生电路,无咔嗒声工作方式,短路和过热保护等功能。这两种器件都是单位增益稳定的,可以通过两个外部电阻来设置增益。
MAX4364采用小型8引脚SO封装。MAX4365采用薄型8引脚TDFN (3mm x 3mm x 0.8mm)和µMAX®封装。
应用
- 蜂窝电话
- 通用音频
- PDA
- 双向无线装置
- 1.4W给8Ω负载(MAX4364)
- 1W给8Ω负载(MAX4365)
- 0.04% THD+N (1kHz)
- 68dB PSRR (217Hz)
- 2.7V至5.5V单电源工作
- 5mA电源电流
- 低功率,10nA关断模式
- 引脚兼容于LM4861/LM4862/LM4864 (MAX4364)
- 上电与关断时无咔嗒声
- 过热与短路保护
- 采用TDFN,µMAX和SO封装
MAX13335E
MAX13336E
MAX13326
MAX13325
MAX4364
SSM2143
SSM2142
SSM2141
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
