企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 86 粉丝
SSM6322是一款放大器
型号: SSM6322
--- 产品参数 ---
  • 输出电流 100 mA rms
  • 封装 LFCSP
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
SSM6322是一款集成式双通道音频放大器解决方案,可直接与音频DAC/CODEC接口,较大限度地提高高保真音频信号链的保真度。SSM6322的高效设计可实现出色的音频性能,同时较大限度地降低功耗,以使便携式应用中的电池使用时间最长。
SSM6322在1 kHz时具有-121 dB的THD + N,并具有非常低的输出噪声(20 Hz至20 kHz)。低功耗工作、高峰值输出电流和高PSRR,使SSM6322成为需要高保真音频、高动态范围、高精度和低功耗应用的理想选择。这种高集成度驱动解决方案还能减少开发时间,缩小电路板空间,并将外部元件减至较少。
SSM6322采用24引脚LFCSP封装。SSM6322的工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 高保真耳机驱动器
    • 移动电话
    • 蓝牙扬声器和耳机
    • 游戏笔记本和平板电脑
  • 影音接收机
  • 专业音频设备
  • 音频测试设备
  • 车载信息娱乐系统
  • 架构灵活,能与所有数模转换器(DAC)接口
    • 接受差分电流或电压输入(提供单端电压输出)
  • 高输出电流驱动能力
    • 输出电流大于100 mA rms
    • 精确再现大音乐瞬变并注入重负载(16 Ω至32 Ω)
  • 出色的音频保真度
    • 1 kHz时总谐波失真加噪声(THD + N)为-121 dB,±5 V电源和32 Ω负载时提供2 V rms输出
    • 1.8 μV rms的低输出集成噪声(10 Hz至22 kHz),具有A加权滤波器
  • 电源电压范围:±3.3 V至±6 V(典型值)
  • 低功耗工作
    • 使能:60 mW, VCC = +5 V, VEE = −5 V
    • 禁用/语音选择:<30 μA
  • 带高输出阻抗的低功耗禁用模式
    • 关断模式下处于高阻态,高保真路径中无需语音模式开关
  • 20 kHz下电源抑制比(PSRR)大于87 dB
  • 可调输入共模电压和电阻可编程基准电压
    • 1.45 V(典型值),无外部元件
  • 能够提供两个串联单极点低通滤波器
    • 2.2 nF最大输入电容
    • 第二个滤波器位于GAINx和FILTx引脚之间
  • 爆音与咔嚓噪声抑制
  • 信号链集成支持小面积印刷电路板(PCB)
  • 紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装
SSM6322
MAX9814
MAX9813H
MAX9813L
MAX4063
SSM2019
MAX4061
MAX4062
SSM2167
MAX4467
MAX4468
MAX4469
MAX4465
MAX4466
SSM2166
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
