--- 产品参数 ---
- 单电源 2.4V至5.5V
- 工作电流 750µA
- 关断电流 0.3µA
--- 产品详情 ---
MAX4060/MAX4061/MAX4062是专为笔记本电脑及PDA的音频系统优化设计的差分输入麦克风前置放大器。这些器件的增益可调,有出色的电源抑制比和共模抑制比,非常适合于便携式音频系统中的低噪声应用。
MAX4060/MAX4062的输出可以切换,允许选择差分输入或单端、辅助麦克风放大器输入。另外,MAX4060/MAX4062还具有一个低噪声麦克风偏置发生器。MAX4061/MAX4062的差分增益由单个电阻设定。MAX4060具有10V/V的固定增益,并符合PC99/2001规范。MAX4061具有完全关断模式,在关断状态下,电源电流减小到0.3µA,到麦克风的偏置电流也被切断,最大限度节省了电能。
MAX4060工作于4.5V至5.5V的单电源,而MAX4061/MAX4062工作于2.4V至5.5V。所有器件的额定工作温度范围都可达到-40°C至+85°C。MAX4060/MAX4061有8引脚薄型QFN (3mm x 3mm x 0.8mm)和8引脚µMAX®封装。MAX4062采用10引脚µMAX封装。
应用
- AES-42兼容麦克风
- 笔记本电脑音频系统
- PDA音频系统
- 信号调理
- 平板PC
- USB音频外设
- 2.4V至5.5V单电源工作
- 可调或固定增益可选
- 高PSRR (1kHz时86dB)
- 高CMRR (1kHz时70dB)
- 低等效输入噪声
- 集成麦克风偏置
- 工作电流750µA
- 关断电流0.3µA
- ±4kV ESD保护(AUX_IN)
- 满摆幅输出
- THD+N:1kHz时0.04%
- 提供节省空间的封装
- 8引脚TDFN封装(MAX4060/MAX4061)
- 8引脚µMAX封装(MAX4060/MAX4061)
- 10引脚µMAX封装(MAX4062)
SSM6322
MAX9814
MAX9813H
MAX9813L
MAX4063
SSM2019
MAX4061
MAX4062
SSM2167
MAX4467
MAX4468
MAX4469
MAX4465
MAX4466
SSM2166
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
