企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 96 粉丝
SSM2167是一款放大器
型号: SSM2167
--- 产品参数 ---
  • 单电源供电 3 V
  • 低关断电流 小于2 μA
  • 带宽 20 kHz
--- 产品详情 ---
SSM2167是一款完整、灵活的解决方案,用于调理个人电子设备和计算机音频系统中的麦克风输入。在改善通信和公共广播系统的声音清晰度方面,它同样表现出色。增益由一个低噪声、电压控制放大器(VCA)提供,并可通过控制环路进行动态调整,以维持设定的压缩特性。压缩比由单个电阻设置,可相对于固定旋转点在1:1至10:1以上的范围内变化;高于旋转点的信号会受到限制,以防止过载并消除爆音。向下扩展器(噪声门)可防止放大背景噪声或“嗡嗡”声,从而在数字化处理之前获得较佳信号电平,这样数字域中便无需额外增益或衰减处理。SSM2167具有灵活设置压缩比及电平检测器的时间常数特性,并且提供两个值的旋转点,因而很容易集成于各种麦克风调理应用中。
该器件采用10引脚MSOP封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 台式机、便携式电脑或掌上电脑
  • 电话会议
  • 通信用头戴式耳机
  • 双向通信
  • 监控系统
  • 卡拉OK和DJ混音器
  • 完整的麦克风调理器,采用10引脚封装
  • 3 V单电源供电
  • 低关断电流:小于2 μA
  • 可调噪声门阈值
  • 可调压缩比
  • 自动限幅特性,防止ADC过载
  • 低噪声、低失真:0.2% THD + N
  • 带宽:20 kHz
SSM6322
MAX9814
MAX9813H
MAX9813L
MAX4063
SSM2019
MAX4061
MAX4062
SSM2167
MAX4467
MAX4468
MAX4469
MAX4465
MAX4466
SSM2166
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
