--- 产品参数 ---
- 单电源供电 5 V
- ±1 dB带宽 20 kHz
- 封装 SOIC
--- 产品详情 ---
SSM2166是一款完整、灵活的集成解决方案,用于调理计算机音频系统中的麦克风输入。 在改善通信和公共广播系统的声音清晰度方面,它同样表现出色。 增益由一个低噪声、电压控制放大器(VCA)提供,并可通过控制环路进行动态调整,以维持设定的压缩特性。 压缩比由单个电阻设置,可相对于用户定义的旋转点在1:1至15:1以上的范围内变化;高于旋转点的信号会受到限制,以防止过载并消除爆音。 当压缩比设置为1:1时,SSM2166可通过编程将固定增益设置为最高20 dB;在其它压缩比设置情况下,还要再加上可变增益。 输入缓冲器的前端增益也可以配置为0 dB至20 dB。 向下扩展器(噪声门)可防止放大噪声或“嗡嗡”声, 从而在数字化处理之前获得较佳信号电平,这样数字域中便无需额外增益或衰减处理,因而不会增加噪声或影响语音识别算法的精度。 压缩比和时间常数由外部设定。 VCA增益、旋转点和噪声门调整引脚使该解决方案具有高度的灵活性。
SSM2166是计算机系统所用音频编解码器的理想配套产品。 该器件采用14引脚SOIC封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 麦克风前置放大器/处理器
- 计算机声卡
- 公共广播/寻呼系统
- 通信用头戴式耳机
- 电话会议
- 吉他延音发生器
- 计算机语音识别
- 监控系统
- 卡拉OK和DJ混音器
- 完整的麦克风调理器,
采用14引脚封装 - 5 V单电源供电
- 可调噪声门阈值
- 压缩比由外部电阻设置
- 自动限幅特性,防止ADC过载
- 可调释放时间
- 低噪声、低失真
- 关断特性
- ±1 dB带宽:20 kHz
SSM6322
MAX9814
MAX9813H
MAX9813L
MAX4063
SSM2019
MAX4061
MAX4062
SSM2167
MAX4467
MAX4468
MAX4469
MAX4465
MAX4466
SSM2166
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
