--- 产品参数 ---
- 采样率 768 kHz
- 封装 LFCSP
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADAU1861 是一款具有三个输入和一个输出的编解码器,它整合了两个数字信号处理器 (DSP)。从模拟输入到 DSP 内核再到模拟输出的路径已针对低延迟进行优化。
应用
- 汽车音频系统
- 数字音效处理器
- 可编程的 FastDSP 音频处理器
- 高达 768 kHz 的采样率
- 双二阶滤波器、限制器、音量控制、混频
- Tensilica HiFi 3z DSP 内核
- 每周期四 MAC:24 × 24 位乘法器和 64 位累加器
- 灵活的电源运行模式:24.576 MHz、49.152 MHz、73.728 MHz 和 98.304 MHz
- 336 kB 总存储器
- JTAG 调试和回溯
- 低延迟 24 位 ADC 和 DAC
- 106 dB SNR(信号通过具有 A 加权滤波器的 ADC)
- 110 dB 综合 SNR(信号通过具有 A 加权滤波器的 DAC 和耳机)
- 用于最大 24 级均衡器的可编程双精度 MAC 引擎
- 8 kHz 至 768 kHz 的串行端口采样率
- 模拟输入至模拟输出的群延时为5 μs (fS = 768 kHz),带 FastDSP 旁路(零指令)
- 3 个差分或单端模拟输入,可配置为麦克风或线路输入
- 8 个数字麦克风输入
- 模拟差分音频输出可配置为线路输出或麦克风驱动器
- 2 个 PDM 输出通道
- 支持 30 kHz 至 36 MHz 范围内任何输入时钟频率的 PLL
- 4 通道异步采样速率转换器 (ASRC)
- 2 个 16 通道串行音频端口,支持 I2S、左对齐、右对齐或高达 TDM16(在 Turbo 模式下为 TDM12)
- 8 个内插器和 8 个抽取器,具有灵活路由
- 电源
- 模拟 AVDD 为 1.8 V(典型值)
- 数字 I/O IOVDD 为 1.1 V 至 1.98 V
- 0.85V 至 1.21V 时的数字 DVDD
- 在 1.2 V 至 AVDD 下,耳机 HPVDD_L
- 控制/通讯接口
- I2C、SPI 或 UART 控制端口
- 主四路 SPI (QSPI)
- UART 通信端口
- 从 QSPI 闪存自启动
- 灵活 GPIO 和 IRQ
- 64 引线框芯片规模 [LFCSP] 封装,9 mm × 9 mm 和 0.85 mm 封装高度
SSM6322
MAX9814
MAX9813H
MAX9813L
MAX4063
SSM2019
MAX4061
MAX4062
SSM2167
MAX4467
MAX4468
MAX4469
MAX4465
MAX4466
SSM2166
ADAU1861
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
