--- 产品参数 ---
- 电源电流 88mA
- I/O电源 1.7V至3.6V
- 工作温度范围 -40°C至+115°C
--- 产品详情 ---
MAX96715是一款紧凑型串行器,采用4mm x 4mm TQFN封装,特别适用于汽车摄像头应用。在高带宽模式下,针对12位线性或组合HDR数据类型的并行时钟最大值为116MHz。
嵌入式控制通道在I²C模式下以9.6kbps至1Mbps的速率运行,可以不受视频时序的影响对串行器、解串器(SerDes)和摄像头寄存器进行编程。
为了驱动更长的电缆,该IC配有可编程预加重/去加重功能。串行输出端提供可编程扩频。串行输出符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。内核电源范围为1.7V至1.9V,I/O电源范围为1.7V至3.6V。
MAX96715采用24引脚TQFN封装,引脚间距为0.5mm,工作温度范围-40°C至+115°C。
- 非常适合安全摄像头应用
- 与低成本50Ω同轴(100Ω STP)电缆配合使用
- 视频/控制数据错误检测
- 高抗扰度模式提供可靠的控制通道EMC容限
- 检测到错误时重传控制数据
- 出色的电源电流:88mA(最大值)
- 预加重/去加重功能支持15m电缆全速运行
- 24引脚(4mm x 4mm) TQFN封装,引脚间距为0.5mm
- 百万像素摄像头的高速数据序列化
- 串行比特率高达1.74Gbps
- 12.5MHz至116MHz x 12位+ H/V数据,通过内部编码处理
- 多种模式实现系统灵活性
- I²C模式下支持9.6kbps至1Mbps控制通道(具有时钟延展功能)
- 交叉点开关支持任何输入位图
- 用于编码VSYNC和HSYNC的模式
- 降低EMI和屏蔽要求
- 可编程输出扩频
- 跟踪并行输入端应用的扩频
- I/O电源:1.7V至3.6V
- 提供用于摄像头上电和验证的外设功能
- 内置用于BER测试的PRBS发生器
- 用于摄像头帧同步触发和其他用途的专用GPO
- 远程/在本地从睡眠模式唤醒
- 符合AEC-Q100汽车规范
- 工作温度范围为-40°C至+115°C
- ±8kV接触放电和±15kV空气放电IEC 61000-4-2和ISO 10605 ESD保护
MAX96715
MAX9257A
MAX9258A
HMC858
HMC954
HMC955
HMC958
HMC854
HMC855
HMC748
HMC678
HMC728
MAX9250
MAX9247
MAX9248
MAX9217
MAX9218
ADG3248
MAX9213
ADG3257
MAX9206
MAX9208
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
