--- 产品参数 ---
- 低功耗 294 mW
- 单电源 -3.3V
- 封装 SMT
--- 产品详情 ---
HMC958LC5是一款4:1选择器,设计支持高达14 Gbps数据传输速率和高达14 GHz选择器端口工作频率。 选择器在所选端口置位时将差分输入路由至一个或两个所需输出。 HMC958LC5还集成一个输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。
HMC958LC5的所有单端输入信号均以50 Ω端接至片上接地,可采用交流或直流耦合。 HMC958LC5的输出可采用差分或单端配置工作。 输出可直接连接50 Ω端接系统,如果采用50 Ω端接至非接地直流电压,则可以使用隔直电容。 HMC958LC5采用-3.3V DC单电源供电,提供符合RoHS标准的5x5 mm SMT陶瓷封装。
应用
- SONET OC-192 和 10 GbE
- 16G光纤通道
- 4:1多路复用器
- 内置测试
- 宽带测试和测量
- 差分和单端输入/输出
- 低功耗: 294 mW(典型值)
- 快速上升和下降时间:
17 ps - 可编程差分输出电压摆幅:
525 - 1300 mVp-p - 传播延迟:
- 单电源: -3.3V
- 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²
MAX96715
MAX9257A
MAX9258A
HMC858
HMC954
HMC955
HMC958
HMC854
HMC855
HMC748
HMC678
HMC728
MAX9250
MAX9247
MAX9248
MAX9217
MAX9218
ADG3248
MAX9213
ADG3257
MAX9206
MAX9208
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
