--- 产品参数 ---
- 单电源 +3.3V
- 指定温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 SSOP
--- 产品详情 ---
MAX9206/MAX9208解串器将高速串行BLVDS数据流转换位10位宽度的并行LVCMOS/LVTTL数据和时钟。解串器与串行器配对使用,如MAX9205/MAX9207串行器,完成将10位宽度的并行数据转换为串行BLVDS信号。串行器/解串器组合减少了互连线、简化了PCB布线和缩小了电路板尺寸。
MAX9206/MAX9208通过电路板线或双绞线,接收串行数据的速度分别高达450Mbps和600Mbps。这些器件结合了频率锁相、位锁相和帧锁相,以产生并行速率时钟和并行对齐的10位数据。串行器消除了并行总线的时钟至数据和数据至数据扭曲。
电源关断模式将典型的电源电流降低至600µA以下。一旦上电(加上电源或驱动/PWRDN为高电平,MAX9206/MAX9208在收到同步信号或来自MAX9205/MAX9207的串行数据后,即可完成时钟锁相。输出使能端可以禁止输出,在保持锁相的前提下,将并行数据输出和恢复时钟输出置为高阻态。
MAX9206/MAX9208工作于+3.3V单电源,指定温度范围为-40°C至+85°C,MAX9206/MAX9208提供28引脚SSOP封装。
应用
- 上/下路复用器
- 背板与互连应用
- 蜂窝电话基站
- 数字交叉连接
- DSLAM
- 网络路由器和交换机
- 单片解串器(对比SerDes),尤其适合于单向数据链路
- 自动时钟恢复
- 允许热插入和同步,无须终止系统运行
- 额定速率的BLVDS串行输入,适合于点对点和总线应用
- 快速伪随机锁相
- 宽参考时钟输入范围
- 16MHz至45MHz (MAX9206)
- 40MHz至60MHz (MAX9208)
- 720psP-P的高抖动承受能力(MAX9206)
- 30mA的低电源电流(MAX9206工作于16MHz)
- 10位并行LVCMOS/LVTTL输出
- 高达600Mbps的数据吞吐率(MAX9208)
- 可编程的输出选通边沿
- 引脚兼容于DS92LV1212A和DS92LV1224
MAX96715
MAX9257A
MAX9258A
HMC858
HMC954
HMC955
HMC958
HMC854
HMC855
HMC748
HMC678
HMC728
MAX9250
MAX9247
MAX9248
MAX9217
MAX9218
ADG3248
MAX9213
ADG3257
MAX9206
MAX9208
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
