企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
ADN8102ACPZ-R7是一款均衡器
型号: ADN8102ACPZ-R7
--- 产品参数 ---
  • 内核电源 1.8 V至3.3 V
  • 工作温度范围 −40°C至+85°C
  • 封装 LFSCP (QFN)
--- 产品详情 ---
ADN8102是一款四通道双向CX4电缆/背板均衡器,具有八路PECL/CML兼容型差分输入和八路CML差分输出;输入提供可编程均衡,输出提供可编程输出电平及预加重或去加重。该器件针对NRZ数据进行了优化,工作速率最高可达3.75 Gbps。
接收输入提供可编程均衡,最多可以补偿30米CX4电缆(24 AWG)或40英寸FR4;并且提供可编程预加重,最多可以补偿15米CX4电缆(24 AWG)或40英寸FR4 (3.75 Gbps)。各通道还提供可编程信号丢失检测和自环功能,供系统测试和调试使用。
ADN8102通过切换引脚、I2C®控制接口(可提供更灵活的控制)或二者的组合进行控制。每个通道均采用异步路径,支持DC至3.75 Gbps的NRZ数据速率;通道之间彼此独立。该器件具有低延时和极低的通道间偏斜特性。
ADN8102主要用于支持CX4或InfiniBand®电缆上的机壳间切换应用。
ADN8102采用9 mm × 9 mm、64引脚LFCSP (QFN)封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
  • 10GBase-CX4
  • HiGig™
  • InfiniBand
  • 1×, 2× 光纤通道
  • XAUI
  • 背板或电缆千兆以太网
  • CPRI™
  • 50 Ω 电缆
  • 针对DC至3.75 Gbps数据速率进行了优化
  • 可编程输入均衡
    最多可以提升22 dB (1.875 GHz)
    最多可以补偿30米的CX4电缆(最高3.75 Gbps)
    最多可以补偿40英寸的FR4(最高3.75 Gbps)
  • 可编程输出预加重/去加重
    最多可以提升12 dB(1.875 GHz,3.75 Gbps)
    最多可以补偿15米的CX4电缆(最高3.75 Gbps)
  • 灵活的1.8 V至3.3 V内核电源
  • 按通道P/N对翻转,便于路由
  • 低功耗:每通道125 mW(最高3.75 Gbps)
  • 直流耦合或交流耦合的差分CML输入
  • 可编程CML输出电平
  • 50 Ω片内端接
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
  • 支持8b10b、加扰或无编码NRZ数据
  • I2C 控制接口
  • 64引脚LFSCP (QFN)封装
ADN4612
ADN4605
HMC857
ADN4604
AD8155
AD8158
ADN4600
ADN8102
AD8153
AD8156
AD8159
AD8152
AD8151
AD8150
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
