企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 88w+ 浏览量 83 粉丝
AD8153ACPZ-RL7是一款开关
型号: AD8153ACPZ-RL7
--- 产品参数 ---
  • 数据速率 3.2 Gbps至DC
  • 工作温度范围 −40°C至+85°C
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
AD8153是一款与协议无关的异步、单通道2:1开关,具有三路差分CML输入和三路差分CML输出。AD8159是Xstream系列的另一款产品,适合要求多个通道的类似应用。
AD8153针对NRZ信令进行了优化,每个端口的数据速率最高达3.2 Gbps。各端口均提供2级输入均衡和4级输出预加重。
该器件内置一个2:1多路复用器和一个1:2解复用器,提供三种工作模式:引脚模式、串行模式和混合模式。在引脚模式下,通道开关、均衡和预加重只能利用外部引脚进行控制。在串行模式下,可以通过I2C接口控制器件,并可访问附加预加重设置和输出使能等高级特性。在混合模式下,用户可利用I2C接口访问高级特性,但通过外部引脚控制通道开关。
AD8153主要用于支持串行链路的背板侧和线路接口侧冗余。该器件具有单播和双播能力,因此支持1 + 1或1:1冗余。
当混合使用双播和自环模式时,也可利用AD8153,通过复制输入数据,然后将其同时传输至目的端口和测试设备,来测试高速串行链路。
应用
  • 低成本冗余开关
  • SONET OC48/SDH16及更低的数据速率
  • 背板千兆以太网
  • 背板光纤通道1.06 Gbps和2.12 Gbps
  • 串行快速输入/输出
  • 第一代PCI Express
  • 背板无限带宽
  • 单通道2:1复用/1:2解复用
  • 数据速率:3.2 Gbps至DC
  • 通过两级输入均衡或四级输出预加重,补偿40英寸以上的FR4 (3.2 Gbps)
  • 采用交流或直流耦合差分I/O工作
  • 低确定性抖动:16 ps峰峰值(典型值)
  • 低随机抖动:500 fs均方根值(典型值)
  • 片内端接
  • 1:2解复用功能支持单播或双播
  • 所有端口均有自环功能
  • 3.3 V内核电源
  • 灵活的I/O电源
  • 低功耗,采用基本配置*的典型值为200 mW
  • 32引脚LFCSP封装
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
ADN4612
ADN4605
HMC857
ADN4604
AD8155
AD8158
ADN4600
ADN8102
AD8153
AD8156
AD8159
AD8152
AD8151
AD8150
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
