企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
AD8156ABCZ是一款均衡器
型号: AD8156ABCZ
--- 产品参数 ---
  • 电源 3.3 V (±10%)
  • 封装 BGA
  • 工业温度范围 −40°C至85°C
--- 产品详情 ---
AD8156属于Xstream系列产品,是一款高速、完全差分数字交叉点开关。该器件可以用作4 × 4交叉点开关,具有双锁存式存储器,允许同时更新;或者用作双通道2 × 2交叉点开关,并提供直接输出控制功能。此外还具有低功耗特性;以3.3 V电源供电,并且所有输出和输入均衡器均保持活动状态时,典型功耗为700 mW。它能以DC至6.25 Gbps(每端口)范围内的任何数据速率工作。
AD8156的每个输入通道均内置一个可编程输入均衡器,用来补偿背板信号损耗。
AD8156的高速输入可兼容交流耦合和直流耦合3.3 V、2.5 V或1.8 V CML,以及3.3 V LVPECL数据电平。控制接口为LVTTL和LVCMOS兼容型(3.3 V)。为了简化布局、尽可能减少阻抗不匹配现象,该器件还集成了所有必要的输入和输出端接电阻。输入均衡器和不用的输出可以单独禁用,从而使功耗降至较低。
AD8156采用49引脚、8 mm × 8 mm、BGA封装,引脚间距为1 mm;工作温度范围为−40°C至85°C工业温度范围。
应用
  • SONET/SDH
  • 千兆以太网
  • XAUI
  • 光纤通道
  • 4 x 4、完全差分、非阻塞式阵列
  • 可配置为双通道2 × 2工作模式
  • 每通道的NRZ数据速率:DC至6.25 Gbps
  • 可编程输入均衡补偿40英寸以上的FR-4 (6.25 Gbps)
  • 组播和广播工作模式
  • 可编程输出摆幅
    100 mV峰峰值至1.6 V峰峰值差分
  • 电源:3.3 V (±10%)
  • 低功耗
    无均衡:400 mW(典型值)
    最大均衡:700 mW(典型值)
  • 输入:交流耦合或直流耦合
  • 多种直流耦合输入标准
    3.3 V/2.5 V/1.8 V CML或3.3 V LVPECL
  • 控制:与LVTTL或LVCMOS兼容
  • 低加性抖动:25 ps峰峰值(典型值)
ADN4612
ADN4605
HMC857
ADN4604
AD8155
AD8158
ADN4600
ADN8102
AD8153
AD8156
AD8159
AD8152
AD8151
AD8150
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
