--- 产品参数 ---
- 工作电压范围 7V至36V
- 输入限流 0.5mA至6mA
- 封装 N/A
--- 产品详情 ---
MAX31912是一款工业接口串行器,对传感器和24V数字开关输出进行电平转换、调理和串行化处理,产生微控制器能够接受的5V CMOS兼容信号,适用于工业、过程控制和楼宇自动化应用。器件提供数字输入模块的前端接口电路,内部集成了限流、低通滤波 和通道串行化处理电路。与传统的分立电阻分压方案相比, 输入限流可有效降低现场电源总线的功耗。可选择的片上低通滤波器可根据应用灵活地对传感器输出进行去抖和滤 波。片上串行器极大地减少了用于隔离的光耦数量。串行器具有堆栈功能,可对任意数量的输入通道进行串行处理, 并通过一个SPI兼容接口输出。在任意输入通道数量的条 件下把所需要的光耦数量减小到3个。为了提高抗高频噪 声和快速电气瞬变干扰能力,器件可生成多位CRC校验 码,每8位数据通过SPI口发送一次校验码。片上5V稳压器 可以为外部光耦、数字隔离器或其它外部5V电路供电。现场总线侧的回收利用八路输入的电流,提供输入状态视觉指示,不额外消耗任何电流或功耗。
MAX31912采用已申请专利的电路技术,利用输入限流进一步降低功耗。
对于低成本应用,Maxim Integrated提供与该器件引脚兼容的版本,后者不包括MAX31912中已申请专利的电流开关电路。
应用
- PLC数字输入模块
- 工业、楼宇和过程自动化
- 电机控制
- 八个高压输入通道(最高36V)
- 可配置成IEC 61131-2输入类型1、2、3
- 7V至36V较宽的工作电压范围
- 可选择配置允许5V供电
- 可选择输入滤波和0ms至3ms去抖
- 可配置0.5mA至6mA输入限流
- 所有输入引脚具有较高的HBM ESD保护
- 集成8-1串行器,SPI接口
- 内部5V稳压器
- 过热指示
- 片上24V电源电压监测
- 极低的静态电流和功耗/散热
- 可产生并发送多位CRC校验码,用于检错,提高与外 部微处理器之间的数据传输可靠性
- 现场总线侧的LED驱动器不消耗电能
MAX31914
MAX31915
MAX31912
MAX3006
MAX14611
MAX14595
MAX13055E
MAX13058E
MAX4895E
MAX13047E
MAX13046E
MAX13042E
MAX3397E
MAX13030E
MAX13032E
MAX6618
MAX6621
ADG3308-1
MAX13035E
ADG3301
MAX3395E
ADG3123
MAX3394E
ADG3300
MAX13003E
ADG3304
ADG3308
MAX13013
MAX13014
MAX3023
MAX3013
ADG3242
ADG3243
ADG3248
ADG3241
MAX9376
MAX9378
ADG3231
ADG3233
ADG3245
ADG3246
ADG3247
MAX9174
MAX9175
MAX9375
MAX9377
MAX3004
MAX3008
MAX3012
MAX3000E
MAX3001E
MAX3002
MAX9169
MAX9172
MAX9173
MAX9310
MAX9310A
MAX9320B
ADG3257
MAX9370
MAX9371
MAX9372
MAX3372E
MAX3373E
MAX3374E
MAX3375E
MAX3377E
MAX3378E
MAX3379E
MAX3390E
MAX3391E
MAX3392E
MAX3393E
MAX9374
MAX9374A
MAX9130
MAX9153
MAX9315
MAX9129
MAX9311
MAX9312
MAX9320
MAX9320A
MAX3371
MAX9121
MAX9122
MAX9123
MAX3370
MAX9150
MAX9110
MAX9111
MAX9112
MAX9113
MAX14591
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
