企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
MAX14611ETD+T是一款转换器
型号: MAX14611ETD+T
--- 产品参数 ---
  • 工作温度范围 -40°C至+85°C
  • 封装 TDFN
  • 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
MAX14611为4通道双向逻辑电平转换器,在多电压系统中提供数据传输所需的电平转换。外部电压VCC和VL设置器件每一侧的逻辑电平,器件VL侧的低压逻辑信号转换成器件VCC侧的高压逻辑信号,反之亦然。
器件理想用于漏极开路I²C总线和MDIO总线,具有三态输出模式(/TS)。将/TS上拉至I/O口电源,置于逻辑高电平,从而在关闭电平转换功能时支持供电侧的连续、不间断I²C的工作。MAX14611采用TDFN封装,是MAX3378E引脚兼容的升级版本。
MAX14611的所有I/OVCC_端口具有高达±6kV HBM的静电放电(ESD)保护,器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供3mm x 3mm、14引脚TDFN和4.9mm x 5.1mm、14引脚TSSOP封装。
应用
  • 低电压ASIC电平转换
  • 移动电话
  • 便携式电子
  • POS系统
  • SPI、I²C和MDIO电平转换
  • 电信设备
  • 提高互操作能力
    • 满足I²C规范
    • 10kΩ内部上拉电阻
    • 与MAX3377E和MAX3378E引脚兼容
    • 0.9V低压工作
  • 可靠的逻辑电平转换
    • 所有引脚具有±0.5V容限
    • I/OVCC_引脚具有±6kV人体模式ESD保护
    • 短路热保护
    • 所有引脚具有对地短路保护
    • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 提高设计灵活性
    • 超低电源电流
    • /TS = 逻辑高电平时,单电源上拉电阻使能
    • 通道FET的导通电阻为10Ω (最大)
    • 提供小尺寸、14引脚、3.0mm x 3.0mm TDFN封装和14引脚、4.9mm x 5.1mm TSSOP封装
MAX31914
MAX31915
MAX31912
MAX3006
MAX14611
MAX14595
MAX13055E
MAX13058E
MAX4895E
MAX13047E
MAX13046E
MAX13042E
MAX3397E
MAX13030E
MAX13032E
MAX6618
MAX6621
ADG3308-1
MAX13035E
ADG3301
MAX3395E
ADG3123
MAX3394E
ADG3300
MAX13003E
ADG3304
ADG3308
MAX13013
MAX13014
MAX3023
MAX3013
ADG3242
ADG3243
ADG3248
ADG3241
MAX9376
MAX9378
ADG3231
ADG3233
ADG3245
ADG3246
ADG3247
MAX9174
MAX9175
MAX9375
MAX9377
MAX3004
MAX3008
MAX3012
MAX3000E
MAX3001E
MAX3002
MAX9169
MAX9172
MAX9173
MAX9310
MAX9310A
MAX9320B
ADG3257
MAX9370
MAX9371
MAX9372
MAX3372E
MAX3373E
MAX3374E
MAX3375E
MAX3377E
MAX3378E
MAX3379E
MAX3390E
MAX3391E
MAX3392E
MAX3393E
MAX9374
MAX9374A
MAX9130
MAX9153
MAX9315
MAX9129
MAX9311
MAX9312
MAX9320
MAX9320A
MAX3371
MAX9121
MAX9122
MAX9123
MAX3370
MAX9150
MAX9110
MAX9111
MAX9112
MAX9113
MAX14591
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
