企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智达仪器有限公司
一般经营项目是:仪器仪表销售
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
805 内容数 9.7w 浏览量 10 粉丝
KEYSIGHT N5182A是德N5182B射频信号发生器
型号: N5182A
--- 产品参数 ---
  • 运输方式 顺丰速运
  • 是否原装 原装
  • 是否定制
  • 功能 正常
  • 成色 8成新
  • 质保
--- 产品详情 ---
Keysight N5182A (Agilent) MXG 射频矢量信号发生器具有快速频率、幅度和波形切换、带电子衰减器的高功率以及高可靠性 – 全部集成在两个机架单元 (2RU) 中。Keysight N5182A 针对制造蜂窝通信和无线连接组件进行了优化。Keysight N5182A 通过提高吞吐量、提高测试良率、最大限度地延长正常运行时间并节省机架空间,为您的投资带来更高的价值。Keysight N5182A 具有可扩展的射频和基带性能,可轻松配置以满足您的特定测试需求。
Keysight N5182A(安捷伦)拥有业界最佳的高功率和失真性能组合,可确保准确的组件设计验证。当与 Signal Studio 软件等灵活的信号创建工具结合使用时,较低的 ACLR(对于 1 载波 W-CDMA,+5 dBm 时为 -73 dBc)使 Agilent N5182A 成为 W-CDMA、WiMAX™ 等的完整解决方案。简化的自我维护减少了维修和性能验证的时间,使用现场可更换组件将停机时间保持在 2 小时以内。
Keysight N5182A (Agilent) MXG 射频矢量信号发生器的特性和规格包括:
信号特性:
  • 100 kHz 至 3 或 6 GHz
  • +23 dBm 输出功率 @ 1GHz
  • = -121 dBc/Hz(典型值)相位噪声(1 GHz 和 20 kHz 偏移)
  • SCPI 模式下 =1.2 ms 开关速度;=900 µs 在列表模式下同时切换频率、幅度和波形
调制和扫描:
  • AM、FM、øM 和脉冲
  • 数字步进和列表扫描,同时切换频率、功率和波形
基带生成和信号创建:
  • 内部基带发生器(100 MHz RF 带宽;高达 125 Msa/s 采样率):仅限任意波形
  • 高达 64 MSa 回放内存和 800 MSa 存储
  • 创建参考信号:WLAN、WiMAX、W-CDMA、cdma2000、GSM、TD-SCDMA 等
  • W-CDMA 动态范围:对于 1 载波,+5 dBm 输出功率时 =-73 dBc;对于 4 载波,=-67 dBc
自动化和通讯接口:
  • 100BaseT LAN、USB 2.0 和 GPIB
  • 符合 LXI B 类标准
  • SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
  • 向后兼容所有 ESG、PSG、8648 信号发生器和其他供应商的信号发生器
信号特性
  • 使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,频率高达 3 GHz >+23 dBm
  • W-CDMA 动态范围:+5 dBm 输出功率时≤-73 dBc
  • 列表模式下≤900 μs 同时频率、幅度和波形切换
调制和扫描
  • AM、FM、øM 和脉冲
  • ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
基带生成和信号创建
  • 100 MHz 内部 I/Q 基带发生器具有实时均衡功能,可实现出色的 EVM 性能
  • 创建参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX™、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 - 信号创建
  • 使用 N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器进行多通道基带生成、数字 I/O、MIMO 衰落和 RF 到 RF 衰落
自动化和通讯接口
  • 100BaseT LAN、LXI B 类、USB 2.0 和 GPIB
Agilent N5182A 具有快速频率、幅度和波形切换、带电子衰减器的高功率以及高可靠性 — 所有这些均位于两个机架单元 (2RU) 中。Agilent MXG 矢量针对制造蜂窝通信和无线连接组件进行了优化。Agilent MXG 矢量通过提高吞吐量、提高测试良率、最大限度地延长正常运行时间并节省机架空间,为您的投资提供更好的价值。凭借可扩展的射频和基带性能,Agilent MXG 矢量可轻松配置以满足您的特定测试需求。
面向未来组件设计的一流射频性能
MXG 矢量信号发生器具有业界最佳的高功率和失真性能组合,可确保准确的组件设计验证。当与 Signal Studio 软件等灵活的信号创建工具结合使用时,低 ACLR(对于 1 载波 W-CDMA,+5 dBm 时为 -73 dBc)使 MXG 成为 W-CDMA、WiMAX™ 等的完整解决方案。
最大限度地延长正常运行时间
为你推荐
