--- 产品参数 ---
- 运输方式 顺丰速运
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 参数 3G 6G
- 功能 正常
- 质保 有
--- 产品详情 ---
Agilent安捷伦N5181A、Keysight N5181B、MXG 射频模拟信号发生器,100 kHz - 3 GHz 或 6 GHz
Keysight N5181B MXG 射频模拟信号发生器凭借其纯净、精确的硬件性能,可生成满足您所有研发要求所需的信号,并让您将设备和设计发挥到极致。它提供相位噪声、非谐波、输出功率等:
- 测试雷达接收器灵敏度或表征 ADC 或混频器信噪比,具有无与伦比的相位噪声和杂散性能
- 以业界领先的输出功率驱动接收器前端进行带外抑制
- 使用集成多功能发生器模拟多通道复合模拟调制
- 使用集成脉冲序列发生器创建可变 RADAR PRI 和脉冲宽度
Keysight N5181B (Agilent) MXG 射频模拟信号发生器的特性和规格包括:
- 信号特征:
- 9 kHz 至 3 或 6 GHz
- +24 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
- 1 GHz 和 20 kHz 偏移时相位噪声为 -146 dBc
- - 1 GHz 和 > 10kHz 偏移时为 96 dBc 非谐波
- 调制和扫描:
- AM、FM、ØM、脉冲和窄脉冲
- 脉冲串发生器
- 10 MHz 多功能发生器和低频输出
- 数字步进和列表扫描模式
- 自动化和通讯接口:
- 1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
- SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
- 向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
- Agilent USB 功率传感器与嵌入式显示屏和 SCPI 控制兼容
- 频率规格:
- 频率范围:
- 选项 503:9 kHz 至 3 GHz
- 选项 506:9 kHz 至 6 GHZ
- 分辨率:0.01赫兹
- 相位偏移:可按标称 0.1° 增量调节
- 频率切换速度:
- 连续波模式:
- SCPI 模式:≤ 5 ms,典型值
- 列表/步进扫描模式:≤ 5 ms,典型值
- 连续波模式:
- 频率参考:
- 准确性:
- 调整分辨率:< 1 x1 0^-10,标称
- 温度影响:20 至 30 °C 时 < ± 2 x 10^-8,标称值
- 线路电压影响:± 10% 变化时 < ± 1 x 10^-9
- 参考输出:
- 频率:10兆赫
- 幅度: ≥ +4 dBm,标称值 50 Ω 负载
- 外部参考输入:
- 输入频率,标准:10 MHz
- 锁定范围:±1 ppm
- 幅度:5 dBm ± 2 dB,标称值
- 阻抗:50 Ω,标称值
- 波形:正弦波或方波
- 准确性:
- 扫描模式(频率和幅度):
- 操作模式:
- 步扫:
- 等间隔的频率和幅度或
- 对数间隔的频率步长
- 列表扫描:频率和幅度步进的任意列表
- 步扫:
- 扫描范围:在仪器频率范围内
- 停留时间:100 μs 至 100 s
- 点数:
- 步进扫描:2至65535
- 列表扫描:1 到 3201
- 步长变化:线性或对数
- 触发:自由运行、触发键、外部、定时器、总线(GPIB、LAN、USB)
- 操作模式:
- 频率范围:
- 幅度规格:
- 输出参数:
- 可设置范围:+30 至 –144 dBm
- 分辨率:0.01 dB,标称值
- 步进衰减器:0 至 130 dB,步进 5 dB,电子型
- 连接器:N 型 50 Ω,标称
- 最大输出功率:
- 9 kHz 至 10 MHz:+13 dBm
- > 10 MHz 至 3 GHz:+18 dBm
- > 3 至 5 GHz:+16 dBm
- > 5 至 6.0 GHz:+16 dBm
- 最大反向功率,标称:
- < 1 GHz:50 W
- > 1 至 < 2 GHz:25 W
- > 2 至 < 6 GHz:20 W
- 最大直流电压:50 VDC
- 跳闸等级:2W
- 幅度切换速度:
- 连续波模式:
- 功率搜索 SCPI 模式:< 12 ms,测量
- 连续波模式:
- 输出参数:
- 光谱纯度规格:
- 谐波:
- 9 kHz 至 3 GHz:< –35 dBc
- > 3 至 4 GHz:< –35 dBc,典型值
- > 4 至 6 GHz:< –53 dBc,典型值
- 非谐波(CW 模式)(标准 (dbc)):
- 9 kHz 至 < 5 MHz:–65,标称值
- 5 至 < 250MHz:–75
- 250 至 < 750 MHz:–87
- 750 MHz 至 < 1.5 GHz:–87
- 1.5 至 < 3.0 GHz:–81
- 3 至 6 GHz:–75
- 分谐波(CW 模式):
- 9 kHz 至 1.5 GHz:无
- > 1.5 至 3 GHz:–82 dBc (–91)
- > 3 至 6 GHz:–74 dBc (–81)
- 谐波:
为你推荐
吉时利KEITHLEY2602B/2612B数字源表2025-04-08 08:52
产品型号:吉时利2602B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
YOKOGAWA横河DLM2054、DLM3054混合信号示波器2025-04-07 14:40
产品型号:DLM2054 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
keithley 2410吉时利2470 数字源表2025-03-31 15:58
产品型号:吉时利2410 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
是德KEYSIGHT34470A 7位半数字万用表2025-03-28 16:29
产品型号:34470A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:全新 二手 -
R&S罗德与施瓦茨NRP2、NRX 功率计2025-03-27 16:52
产品型号:NRP2 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
R&S罗德与施瓦茨SMB100A、SMB100B信号发生器2025-03-27 11:32
产品型号:SMB100A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
便携式keysight N9952A是德科技N9952B手持频谱分析仪2025-03-26 15:44
产品型号:N9952A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高精度Agilent E44078 安捷伦E4408B2025-03-25 11:46
产品型号:E4407B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
KEITHLEY2425吉时利2425低价处理 数字源表2025-03-24 11:38
产品型号:吉时利2425 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
TREK20/20A美国原装进口trek20/20C-HS放大器2025-03-22 15:12
产品型号:20/20A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
