企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 84w+ 浏览量 80 粉丝
ADG3247BRUZ-REEL是一款转换器
型号: ADG3247BRUZ-REEL
--- 产品参数 ---
  • 开关传播延迟 225 ps
  • 电源供电 2.5 V/3.3 V
  • 小信号带宽 610 MHz
--- 产品详情 ---
ADG3247是一款2.5 V或3.3 V 16位、2端口数字开关。采用ADI公司的低压CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。输入可以与输出相连,而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。
ADG3247组织成具有单独总线使能(BEx)输入的双通道8位总线开关。这使该器件可用作两个8位数字开关或一个16位总线开关。在接通条件下,这些总线开关可以切换信号。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。
这款器件非常适合要求电平转换的应用。采用3.3 V电源供电时,3.3 V输入电平可转换为2.5 V输出电平。类似地,如果器件采用2.5 V电源供电,并且施加2.5 V输入,则器件将转换为1.8 V输出。此外,ADG3247具有一个电平转换选择引脚(SEL)。当SEL为低电平时,VCC在内部降低,允许将3.3 V输入电平转换为1.8 V输出电平。因此,该器件适合要求在不同电源之间进行电平转换的应用,如转换器与DSP/微控制器进行连接等。
应用
  • 3.3 V至1.8 V电压转换
  • 3.3 V至2.5 V电压转换
  • 2.5 V至1.8 V电压转换
  • 总线开关
  • 总线隔离
  • 热插拔
  • 热插拔
  • 模拟开关应用
产品聚焦
  1. 3.3 V或2.5 V电源供电
  2. 极低开关传播延迟
  3. 4.5 Ω开关连接输入到输出
  4. 电平/电压转换
  5. 38引脚TSSOP封装
  • 开关传播延迟:225 ps
  • 端口之间采用4.5 Ω开关连接
  • 数据速率:1.244 Gbps
  • 2.5 V/3.3 V电源供电
  • 可选电平转换
  • 小信号带宽:610 MHz
  • 电平转换
    • 3.3 V至2.5 V
    • 3.3 V至1.8 V
    • 2.5 V至1.8 V
  • 38引脚TSSOP封装
MAX31914
MAX31915
MAX31912
MAX3006
MAX14611
MAX14595
MAX13055E
MAX13058E
MAX4895E
MAX13047E
MAX13046E
MAX13042E
MAX3397E
MAX13030E
MAX13032E
MAX6618
MAX6621
ADG3308-1
MAX13035E
ADG3301
MAX3395E
ADG3123
MAX3394E
ADG3300
MAX13003E
ADG3304
ADG3308
MAX13013
MAX13014
MAX3023
MAX3013
ADG3242
ADG3243
ADG3248
ADG3241
MAX9376
MAX9378
ADG3231
ADG3233
ADG3245
ADG3246
ADG3247
MAX9174
MAX9175
MAX9375
MAX9377
MAX3004
MAX3008
MAX3012
MAX3000E
MAX3001E
MAX3002
MAX9169
MAX9172
MAX9173
MAX9310
MAX9310A
MAX9320B
ADG3257
MAX9370
MAX9371
MAX9372
MAX3372E
MAX3373E
MAX3374E
MAX3375E
MAX3377E
MAX3378E
MAX3379E
MAX3390E
MAX3391E
MAX3392E
MAX3393E
MAX9374
MAX9374A
MAX9130
MAX9153
MAX9315
MAX9129
MAX9311
MAX9312
MAX9320
MAX9320A
MAX3371
MAX9121
MAX9122
MAX9123
MAX3370
MAX9150
MAX9110
MAX9111
MAX9112
MAX9113
MAX14591
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
