--- 产品参数 ---
- 脉冲扭曲 300ps
- 单电源 +3.3V
- 封装 TSSOP和SO
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/91/wKgZomSuViqAYzuvAABUFTeCrP0867.png)
MAX9121/MAX9122四路低压差分信号(LVDS)差分线接收器,尤其适合于那些要求高数据速率、低功耗和低噪声的应用。通过大约100Ω可控阻抗的传输介质,MAX9121/MAX9122保证数据接收速度高达500Mbps (250MHz)。传输介质可以是印刷电路板覆铜线或电缆。
MAX9121/MAX9122接收四路LVDS差分输入,转换为对应的LVCMOS输出。MAX9122具有集成的并联终端电阻(标称值107Ω),从而省掉了四个必需的分立电阻,减小了分支连线长度。MAX9121具有高阻输入,当用于点对点连接时,需要外接终端电阻。
这些器件支持0.05V至2.35V的宽共模电压输入范围,从而允许驱动器和接收器之间存在地电位差和共模噪声。当输入开路时,或输入无驱动和短路或并联断路时,安全失效特性将设置高输出。EN和/EN输入端控制高阻抗输出。所有四路接收器共用该使能信号。输入符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准。流通引脚排列简化了PCB的布线,且通过分开LVDS输入和LVCMOS输出,减少了串扰。MAX9121/MAX9122工作于+3.3V单电源,满足-40°C至+85°C的工作温度范围。这些器件提供16引脚TSSOP和SO封装。对于具有流通引脚排列的四路LVDS线驱动器,请参考MAX9123的数据资料。
应用
- 上/下路复用器
- 背板与互连应用
- 蜂窝电话基站
- 时钟/数据分配
- 数字复印机
- 数字交叉连接
- DSLAM
- 激光打印机
- 网络路由器和交换机
- 集成终端电阻省掉了四个外接电阻(MAX9122)
- 流通引脚排列
- 简化了PCB布局
- 减少了串扰
- 引脚兼容于DS90LV048A
- 保证500Mbps数据速率
- 300ps脉冲扭曲(最大)
- 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
- +3.3V单电源
- 安全失效电路
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
