--- 产品参数 ---
- 工作电压低至 1.6V
- 低静态电流 < 100µA
- 封装 SC70
--- 产品详情 ---
MAX3370/MAX3371逻辑电平转换器非常适用于将低压器件连接到其他逻辑电平的应用。MAX3370/MAX3371的逻辑电平通过外部施加的电压来设置。这些器件可接受+2.5V至+5.5V的 VCC和+1.6V至+5.5V的 VL,支持在低压ASIC和高压设备之间传输数据。MAX3371具有关断模式,可将电源电流降至 < 1µA,并将I/O引脚置于高阻抗状态。
MAX3370/MAX3371为双向电平转换器,支持从VCC侧到 VL侧,以及从VL 侧到 VCC 侧的数据传输。两款器件在使用有源驱动器时以高达2Mbps的速度运行,在使用开漏驱动器时以高达500kbps的速度运行。
MAX3370/MAX3371采用节省空间的µDFN (1mm x 1.5mm)和SC70封装。
应用
- 蜂窝电话托架
- 蜂窝电话免提工具包
- 低电压ASIC电平转换
- 便携式通信设备
- 便携式POS系统
- 兼容于RS-232的转换器
- 智能读卡器
- SPI™、MICROWIRE™、I²C 电平转换器
- 支持双向电平转换
- 采用微型µDFN (1mm x 1.5mm)和SC70封装
- 工作电压低至1.6V
- 低静态电流(< 100µA)
- 超低(< 1µA)关断电源电流(MAX3371)
- 关断模式下提供三态输出(MAX3371)
- 2Mbps(10pF负载)推挽驱动
- 1Mbps(50pF负载)推挽驱动
- 500kbps(30pF负载)开漏驱动
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
