--- 产品参数 ---
- 传播延迟 95 ps
- 低功耗 270 mW
- 单电源 +3.3V
--- 产品详情 ---
HMC749LC3C是一款集成复位功能的T型触发器,支持高达26 GHz的时钟频率。 正常工作时,若复位引脚未置位,则输出将在时钟正边沿切换先前的状态。 这样,可实现时钟输入的二分频。 对复位引脚进行置位可迫使Q输出低电平,无论时钟边沿状态如何(异步复位置位)。 反转时钟输入便可支持负边沿触发应用。 HMC749LC3C还具有输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。
所有HMC749LC3C输入信号通过50Ω片内端接至Vcc,可采用交流或直流耦合。输入或输出可直接连接至50 Vc端接系统,同时如果端接系统为50Ω接地,可使用隔直电容。 HMC749LC3C采用+3.3V DC单电源供电,采用符合RoHS标准的3x3 mm SMT陶瓷封装。
应用
- 串行数据传输速率高达26 Gbps
- 高速分频器(高达26 GHz)
- 宽带测试和测量
- RF ATE应用
- 支持时钟频率: 可达26 GHz
- 差分和单端操作
- 传播延迟: 95 ps
- 快速上升和下降时间: 18 / 17ps
- 可编程差分
输出电压摆幅: 600 - 1100 mV - 低功耗: 270 mW(典型值)
- 单电源: +3.3V
- 16引脚陶瓷3x3mm
SMT封装: 9mm²
HMC853
HMC747
HMC729
HMC749
HMC679
HMC723LC3C
HMC723LP3E
HMC727
MAX9381
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
