企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 92w+ 浏览量 85 粉丝
ADGM1144BCCZ是一款开关
型号: ADGM1144BCCZ
--- 产品参数 ---
  • 工作频率范围 DC至18 GHz
  • 直流电流处理 200 mA
  • 开关导通时间 200 μs
--- 产品详情 ---
ADGM1144 是一款宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,使用 ADI 公司的微机电系统 (MEMS) 开关技术制造。该技术可实现小尺寸、宽射频带宽、高线性、低插入损耗开关,工作频率低至 0 Hz/DC,使其成为满足各种射频和精密设备开关需求的理想解决方案。
集成驱动器芯片会产生高电压,从而以静电方式驱动可以由并行接口和串行外设接口 (SPI) 控制的开关。所有四个开关均可独立控制。
该器件采用 24 引脚、5 mm × 4 mm × 1.0 毫米,焊盘网格阵列封装 (LGA)。
ADGM1144 集成了避免悬空节点所需的 10 MΩ 电阻器。这些集成的 10 MΩ 电阻器可节省电路板空间并消除开关上的悬空节点。为确保 ADGM1144 以最佳方式工作,请参考数据手册中的“关键运行要求”部分。
在本数据手册全文中,多功能引脚(例如 IN1/SDI)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 IN1(如果仅与该功能相关时)。
应用
  • 自动测试设备 (ATE) 负载和探针板
  • 具有高速数字测试功能的直流
  • 继电器替代方案
  • RF 测试仪器仪表
  • ATE:RF/数字和混合信号
  • 射频无线通信
  • 高性能 RF 开关
  • 全性能工作频率范围:DC至18 GHz(典型值)
  • RF性能特性
    • 插入损耗:-1.7 dB(典型值,16 GHz)
    • 隔离:-18.5 dB(典型值,6 GHz)
    • IIP3:73 dBm(典型值)
    • RF功率:33 dBm(最大值)
  • 导通电阻:1.9 Ω(典型值)
  • 直流电流处理:200 mA
  • 驱动寿命:2亿个周期(最小值)
  • 开关导通时间:200 μs(典型值)
  • 集成3.3 V驱动器,通过并行和SPI接口实现简单控制
  • 独立控制开关
  • 节省空间的集成式无源组件
    • 开关上无需浮空节点
  • 5 mm × 4 mm × 1.0 mm、24引脚基板栅格阵列封装
  • 温度范围:−40°C至+85°C
  • 开关位置未知,无电源电压
ADGM1144
ADGM1001
ADGM1002
ADGM1003
ADGM1004
ADGM1304
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
