--- 产品参数 ---
- 导通电阻 2.9 Ω
- 关断泄漏 0.5 nA
- 开关导通时间 75 µs
--- 产品详情 ---
ADGM1004是一款宽带、单刀四掷(SP4T)开关,采用ADI公司的微型机电系统(MEMS)开关技术制造而成。利用该技术可实现小型、宽RF带宽、高线性、低插入损耗开关,其工作频率范围为0 Hz/dc至13 GHz,是满足各种RF和精密设备开关需求的理想解决方案。
集成驱动器芯片产生高压,通过静电驱动可由并行接口和串行外设接口(SPI)控制的开关。所有四个开关都可单独进行控制。
该器件采用24引脚、5 mm × 4 mm × 1.45 mm、引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
为确保ADGM1004的更佳运行,请完全遵循“关键运行要求”部分。
ADGM1004的导通电阻(RON)性能受到器件间差异、通道间差异、周期驱动、建立时间后开启、偏置电压和温度变化的影响。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如IN1/SDI)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示,例如SDI即表示仅与此功能相关。
应用
- 继电器替代方案
- 自动测试设备(ATE):RF、数字和混合信号
- 负载和探针板:RF、数字和混合信号
- RF测试仪表
- 可重复配置型滤波器和衰减器
- 高性能RF开关
- 完全工作频率低至0 Hz/dc
- 导通电阻:2.9 Ω(最大值)
- 关断泄漏:0.5 nA(最大值)
- −3 dB带宽
- RF1、RF4为10.8 GHz(典型值)
- RF2、RF3为13 GHz(典型值)
- RF性能特性
- 插入损耗:0.45 dB(典型值,2.5 GHz)
- 隔离:24 dB(典型值,2.5 GHz)
- IP3:67 dBm(典型值)
- RF输入功率:32 dBm(最大值)
- 驱动寿命:10亿周期(最小值)
- 密封开关触点
- 开关导通时间:75 µs(最大值)
- ESD HBM额定值
- 5 kV(对于RF1至RF4和RFC引脚)
- 2.5 kV(对于所有其他引脚)
- 集成驱动器,无需外部驱动器
- 电源电压:3.0 V至3.6 V
- CMOS/LVTTL兼容
- 并行和SPI接口
- 独立控制开关
- 没有电源时,开关处于开路状态
- 有关避免所有RFx引脚上出现浮空节点的要求
- 5 mm × 4 mm × 1.45 mm、24引脚LFCSP
- 工作温度范围:0°C至85°C
ADGM1144
ADGM1001
ADGM1002
ADGM1003
ADGM1004
ADGM1304
为你推荐
X200FG高压二极管2025-03-20 16:18
产品型号:X200FG X200FG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150FG高压二极管2025-03-20 16:16
产品型号:X150FG X150FG:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100FG高压二极管2025-03-20 16:14
产品型号:X100FG X100FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X50FG高压二极管2025-03-20 16:12
产品型号:X50FG X50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X25FG 高压二极管2025-03-20 16:11
产品型号:X25FG X25FG: 高压二极管 反向电压:2.5K STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X200SG高压二极管2025-03-20 16:00
产品型号:X200SG X200SG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150SG 高压二极管2025-03-20 15:59
产品型号:X150SG X150SG: 高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100SG 高压二极管2025-03-20 15:57
产品型号:X100SG X100SG: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X50SG高压二极管2025-03-20 15:55
产品型号:X50SG X50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X25SG 高压二极管2025-03-20 15:54
产品型号:X25SG X25SG: 高压二极管 反向电压:25KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
