--- 产品参数 ---
- 低功耗 77 mW
- 封装 LFCSP
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A1/wKgZomSvZx6ARjh5AADdbhM6DLo009.png)
ADIN2111是一款低功耗、低复杂度、双以太网端口交换机,它集成了10BASE-T1L PHY和一个串行外设接口(SPI)端口。该器件使用低功率受限节点,面向工业以太网应用且符合IEEE® 802.3cg-2019™以太网标准,适用于长距离10 Mbps单对以太网(SPE)。该交换机(直通或存储并转发)支持两个以太网端口和SPI主机端口之间的多种布线配置,为线形、菊花链或环形网络拓扑提供灵活的解决方案。
ADIN2111支持高达1700米的电缆延伸范围,具有77 mW的超低功耗。两个PHY内核支持IEEE 802.3cg标准中定义的1.0 V p-p工作模式和2.4 V p-p工作模式,可采用1.8 V或3.3 V单电源轨供电。ADIN2111可用于非托管配置,在此配置下,器件可自动转发两个以太网端口之间的流量。
该器件集成了交换机、两个具有介质访问控制(MAC)接口的以太网物理层(PHY)内核以及所有相关的模拟电路、输入和输出时钟缓冲器件。该器件还包括内部缓冲队列、SPI和子系统寄存器,以及用来管理复位和时钟控制及硬件引脚配置的控制逻辑。
ADIN2111集成电压电源监控电路和上电复位(POR)电路,可提高系统级鲁棒性。用于与主机通信的4线式SPI可配置为OPEN Alliance SPI或通用SPI。两种模式均支持可选数据保护或循环冗余校验(CRC)。
应用
- 楼宇自动化和消防安全
- 工厂自动化
- 状态监控和机器连接
- 符合10BASE-T1L IEEE标准802.3cg-2019
- 电缆长度可达1700 m
- 带SPI的集成交换机
- 支持开放联盟10BASE-T1x MACPHY SPI
- 端口和主机之间的帧转发规则
- 16个MAC地址过滤器
- 具有28 kB缓冲区的高优先级和低优先级队列
- 直通或存储转发操作
- IEEE 1588时间戳支持
- 统计计数器
- 低功耗:77 mW(双电源,1.0 V p-p)
- 支持1.0 V p-p和2.4 V p-p传输电平
- 2针MDI(接收、发送)
- 内部终端电阻器
- 自动协商功能
- 诊断
- TDR电缆故障检测
- 具有MSE的链路质量指示器
- 链路诊断和IEEE测试模式
- 25 MHz晶体或外部时钟输入
- 1.8 V或3.3 V操作的单电源或双电源
- 电磁兼容性(EMC)测试标准
- IEC 61000-4-4电气快速瞬变(±4 kV)
- IEC 61000-4-2 ESD(±4 kV接触放电)
- IEC 61000-4-2 ESD(±8 kV空气放电)
- IEC 61000-4-6传导抗扰度(10 V/m)
- IEC 61000-4-5浪涌(±4 kV)
- IEC 61000-4-3辐射抗扰度(A类)
- EN55032辐射发射(B级)
- 小封装:48引线,7 mm×7 mm LFCSP
- 温度范围
- 工业温度:-40°C至+85°C
- 延长温度:-40°C至+105°C
ADIN2111
ADIN1100
ADIN1110
ADIN1200
ADIN1300
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
