企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
ADIN1100是一款交换机
型号: ADIN1100
--- 产品参数 ---
  • 工业 −40°C至+85°C
  • 封装 LFCSP
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADIN1100是一款低功耗单端口10BASE-T1L收发器,专为工业以太网应用而设计,符合IEEE®802.3cg-2019标准™ 以太网标准,用于长距离10Mbps单对以太网(SPE)。ADIN1100将以太网PHY核心与所有相关的模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口控制寄存器和子系统寄存器以及MAC接口和控制逻辑集成在一起,以管理复位、时钟控制和引脚配置。
ADIN1100支持长达1700米的电缆,并启用了自动协商,具有39 mW的超低功耗。
PHY核心支持IEEE 802.3cg标准中定义的1.0V p-p工作模式和2.4V p-p操作模式,可以从1.8V或3.3V的单个电源轨工作,较低电压选项支持1.0V p-p传输电压电平。
ADIN1100具有集成的电压供应监控电路和上电复位(POR)电路,以提高系统级的鲁棒性。
MDIO接口是用于主机处理器或MAC与ADIN1100之间通信的2线串行接口,从而允许访问PHY核心管理寄存器中的控制和状态信息。该接口与IEEE 802.3标准第22条和第45条管理框架结构兼容。
应用
  • 过程控制
  • 工厂自动化
  • 建筑自动化
  • 现场仪表和开关
  • 符合10BASE-T1L IEEE 802.3cg-2019标准要求
  • 电缆延伸范围高达1700 m,支持1.0 V p-p和2.4 V p-p
  • 支持1.0 V p-p和2.4 V p-p发送电平
  • 支持本质安全应用
  • 诊断
    • 具有TDR的电缆故障检测
    • 具有MSE的链路质量指示器
    • 帧生成器和检查器
    • 多种环回模式
    • IEEE测试模式支持
  • MII、RMII和RGMII MAC接口
  • MDIO管理接口
  • 使用引脚绑定的非托管配置包括
  • 25 MHz晶振或外部时钟输入(RMII为50 MHz)
  • 采用1.8 V或3.3 V单电源或双电源供电
  • MAC接口VDDIO电源电压:3.3 V、2.5 V或1.8 V
  • 集成电源监控和POR
  • EMC测试标准
    • IEC 61000-4-4 EFT (±4 kV)
    • IEC 61000-4-2 ESD(±4 kV接触放电)
    • IEC 61000-4-2 ESD(±8 kV空气放电)
    • IEC 61000-4-5浪涌(±4 kV)
    • IEC 61000-4-6传导抗扰度(10 V/m)
    • IEC 61000-4-3辐射抗扰度(A类)
    • EN 55032电磁辐射骚扰(B类)
  • 小型封装:40引脚、6 mm x 6 mm LFCSP封装
  • 温度范围
    • 工业:−40°C至+85°C
    • 扩展:-40°C至+105°C
ADIN2111
ADIN1100
ADIN1110
ADIN1200
ADIN1300
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
