企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
ADIN1300是一款收发器
型号: ADIN1300
--- 产品参数 ---
  • 额定工作温度范围 -40°C至+105℃
  • 封装 LFCSP
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADIN1300是一款具有低延迟特性的低功耗、单端口、千兆以太网收发器,主要设计用于工业以太网应用。
此设计集成了高能效以太网(EEE)物理层器件(PHY)内核以及所有相关的通用模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口和子系统寄存器以及MAC接口和控制逻辑,以便管理复位和时钟控制以及引脚配置。
ADIN1300采用紧凑型6 mm × 6 mm、40引脚架构芯片级(LFCSP)封装。如果使用3.3 V MAC接口电源,该器件至少可使用2个电源(0.9 V和3.3 V)供电。为实现最大的系统级设计灵活性,可通过单独的VDDIO电源配置数据输入/输出(MDIO)管理和MAC接口电源电压,不用考虑ADIN1300上的另一个电路,允许在1.8 V、2.5 V或3.3 V下工作。上电时,ADIN1300保持在硬件复位状态,直至每个电源已超过其最小上升阈值。通过监视电源以检测一个或多个电源电压是否低于最小下降阈值(参见数据手册中的表19),并将器件保持在硬件复位状态直到电源恢复并满足上电复位(POR)电路要求,从而提供掉电保护。
MII管理接口(也称为MDIO接口)在主机处理器或MAC(也称为管理站(STA))和ADIN1300之间提供双线式串行接口,以便访问PHY内核管理寄存器中的控制和状态信息。该接口兼容IEEE 802.3标准第22条和第45条管理框架结构。
ADIN1300在千兆速度下支持150米电缆,在100 Mbps或10 Mbps速率下工作时支持180米电缆。
应用
  • 工业自动化
  • 过程控制
  • 工厂自动化
  • 机器人/运动控制
  • 时间敏感型网络(TSN)
  • 楼宇自动化
  • 测试与测量
  • 工业物联网(IoT)
  • 10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T IEEE 802.3兼容
  • MII、RMII和RGMII MAC接口
  • 1000BASE-T RGMII延迟发射<68 ns,接收<226 ns
  • 100BASE-TX MII延迟发射<52 ns,接收<248 ns
  • 可编程RGMII时序延迟和驱动电流
  • 支持TSN
  • EMC测试标准
    • IEC 61000-4-5浪涌(±4 kV)
    • IEC 61000-4-4电快速瞬变(EFT) (±4 kV)
    • IEC 61000-4-2 ESD(±6 kV接触放电)
    • IEC 61000-4-6传导抗扰度(10 V)
    • EN55032电磁辐射骚扰(A类)
    • EN55032传导发射(A类)
  • 使用多电平引脚绑定的非托管配置
  • MDIO/MDC管理接口和中断引脚
  • EEE符合IEEE 802.3az标准
  • 支持IEEE 1588时间戳数据包起始检测
  • 增强型链路检测
  • 电压模式MDI驱动器,无需端接电阻
  • RJ45 MDI翻转能力
  • 自动极性和线对交换校正
  • 电缆诊断(TDR和信号分析)
  • 帧生成器和检查器,多种环回模式
  • 可配置LED
  • 晶振频率/25 MHz时钟输入频率(RMII为50 MHz)
  • 25 MHz/125 MHz同步时钟输出
  • 支持最高16 kB的超长帧
  • 小型封装和宽温度范围
    • 40引脚、6 mm x 6 mm LFCSP封装
    • 额定工作温度范围:-40°C至+105℃
  • 低功耗
    • 330 mW(对于1000BASE-T)
    • 140 mW(对于100BASE-TX)
    • MAC接口VDDIO电源电压:3.3 V/2.5 V/1.8 V
    • 集成电源监控和POR
ADIN2111
ADIN1100
ADIN1110
ADIN1200
ADIN1300
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
