--- 产品参数 ---
- 封装 TSOC-6
- 封装 TSOC-6
- 封装 TSOC-6
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A2/wKgZomSvbdWAcvYSAABPqfyHW7U578.png)
DS28E07是一款1024位1-Wire® EEPROM芯片,由四页存储区组成,每页256位。数据先被写入一个8字节暂存器中,经校验后复制到EEPROM存储器。该器件的特点是,四页存储区相互独立,可以单独进行写保护或进入EPROM仿真模式,在该模式下,所有位的状态只能从1变成0。每片器件都拥有唯一的64位ROM识别码(ROM ID),由工厂写至芯片。通信符合1-Wire协议,在多器件的1-Wire网络中,ROM ID作为节点地址。
应用
- 配件/PCB识别
- 消费类产品的售后管理
- 模拟传感器校准,包括IEEE P1451.4智能传感器
- 墨盒/色带打印盒识别
- 医用传感器校准数据存储
- 存储器划分,用户数据编程较灵活
- 1024位EEPROM存储器,分成四页,每页256位
- 独立的存储区页,可以被永久写保护或进入EPROM仿真模式(“写入0”)
- 先进的1-Wire协议,最大程度将接口简化为单个IO,减少要求的引脚数量、提高灵活性
- 唯一的工厂编程、不可更改的64位识别码
- 切换点滞回与滤波可以在噪声下获得最佳性能
- 通过1-Wire协议以15.4kbps或125kbps单数字信号与主机通信
- -40°C至+85°C,3.0V至5.25V的宽电压范围读、写操作
- IO引脚具有±8kV HBM ESD保护(典型值)
DS28E07
DS28E80
DS28E05
DS24B33
DS28EC20
DS28CM00
DS2413
DS28E04-100
DS2431
DS2431-A1
DS2408
DS2502-E48
DS2411
DS2433
DS2401
DS2430A
DS2432
DS2505
DS2406
DS2502
DS2502-E64
DS2502-UNW
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
