企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
DS2502-E48+是一款芯片
型号: DS2502-E48+
--- 产品参数 ---
  • 封装 SOP
  • 封装 SOP
  • 封装 SOP
--- 产品详情 ---
DS2502-E48是DS2502 (1024位只加存储器)的一个变种。它与标准DS2502的不同之处在于其用户化ROM的家族码为89h,在标准ROM序列号区的高12位为UniqueWare™标识符5E7h。除此之外,其它的电气和逻辑规范均与DS2502相同。有关技术细节请参考DS2502数据资料。
DS2502-E48中EPROM存储器的前32字节包含一个全球唯一的48位节点地址,并加以写保护。数据结构与传统的UniqueWare器件所使用的默认数据结构相同(完整数据资料中的图1)。这一格式也叫做UDP (通用数据包),常用于1-Wire® API。因此,如果采用这些API,用户可以调用更高级的功能用于读取或验证反相CRC16
数据记录始于一个长度字节(0Ah)和4字节的UniqueWare项目ID 00001129h。随后的六个字节包含了48节点地址,它由24位顺序递增的扩展标识和IEEE®分配的24位公司ID号006035h组成。数据记录的最后是16位CRC。32字节存储页的其余字节没有编程。无论是24位扩展标识还是24位公司ID都与64位ROM注册码无关。ROM注册码可作为一个唯一地址,当一条1-Wire总线上有多个节点时用于寻址某个DS2502-E48。
  • 工厂编程的48位节点地址芯片(MAC-48/EUI-48),另加768位用户可编程的OTP-EPROM,极为经济地通过单条信号线(另加地线)进行通信
  • 提供有效的以太网地址
  • 唯一的、由工厂光刻和检验的64位注册码保证每个器件绝对可溯,没有任何两个器件相同
  • 内置的多结点控制器保证兼容于其它1-Wire产品
  • 将控制、寻址、数据和供电缩减到单条数据引脚上
  • 直接连接于微控制器的一条口线,通信速率高达16.3kbps
  • 低成本TO-92或TSOC表面安装型封装
  • 允许在很宽的2.8V至6.0V电压范围和-40°C至+85°C温度范围下进行读操作,编程可在11.5V至12.0V电压,-40°C至+50°C温度下进行
DS28E07
DS28E80
DS28E05
DS24B33
DS28EC20
DS28CM00
DS2413
DS28E04-100
DS2431
DS2431-A1
DS2408
DS2502-E48
DS2411
DS2433
DS2401
DS2430A
DS2432
DS2505
DS2406
DS2502
DS2502-E64
DS2502-UNW
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
