企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 92 粉丝
DS2433是一款芯片
型号: DS2433
--- 产品参数 ---
  • 温度范围 40°C至+85°C
  • 宽电压范围 2.8V至6.0V
  • 封装 SO
--- 产品详情 ---
DS2433是一款4K位1-Wire® EEPROM,用于识别和存储与产品相关的信息。这个标签或特殊产品信息可以通过最少的接口访问,例如微控制器的一个端口引脚。DS2433带有一个由工厂刻度的注册码,其中包括:48位唯一序列码、8位CRC校验码和8位家族码(23h),还带有4096位用户可编程EEPROM。读写DS2433所需的电源完全取自于1-Wire通信线。存储器分为16页,每页256位。暂存器作为一个附加页面,在写存储器时可用作缓冲器使用。数据先被写入一个暂存器中,在此对其进行经校验。随后采用复制暂存器命令将数据传送到存储器中。这一过程可保证修改存储器内容时数据的完整性。64位注册码为每个器件提供了一个保证唯一的标识,确保每个器件的绝对可追溯性,当有多个DS2433同时挂接在总线上并联形成本地网络时,可作为器件的节点地址使用。数据按照1-Wire协议串行传送,仅需一条数据线和一条地线。PR-35以及SOIC封装提供了一种紧凑的结构,允许采用标准安装设备在印刷电路板上安装和连接器件。典型的应用包括存储校准系数、电路板标识、以及产品修正状态。
应用
  • 设备识别
  • IEEE 1451.4传感器TEDS
  • 墨盒/色带盒
  • 医用传感器
  • PCB识别
  • 局端交换机、无线基站、PBX或其它基于模块的机架系统的自配置
  • 4096位、电擦除、可编程只读存储器(EEPROM)
  • 唯一的、由工厂光刻和检验的64位注册码(8位家族码 + 48位序列码 + 8位CRC校验码)保证每个器件绝对可识别,没有任何两个器件相同
  • 内置的多结点控制器保证兼容于其它MicroLAN产品
  • 存储器划分为16个256位存储页,以便分组存放数据
  • 256位暂存器,具有严格的读/写协议,保证数据传输的完整性
  • 将控制、寻址、数据和供电缩减到单条数据引脚上
  • 可直接连接至微处理器的单个端口,通信速率高达16.3kbps
  • 过驱动模式提升通信速度至142kbps
  • 8位家族码通知读写器按照DS2433要求进行通信
  • 当阅读器首次上电时进行在线检测应答
  • 低成本PR-35、SFN、倒装片或8引脚SO表面贴装封装
  • 允许在2.8V至6.0V的宽电压范围内和-40°C至+85°C温度范围下进行读写操作
DS28E07
DS28E80
DS28E05
DS24B33
DS28EC20
DS28CM00
DS2413
DS28E04-100
DS2431
DS2431-A1
DS2408
DS2502-E48
DS2411
DS2433
DS2401
DS2430A
DS2432
DS2505
DS2406
DS2502
DS2502-E64
DS2502-UNW
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
