--- 产品参数 ---
- 封装 TSOC
- 封装 TSOC
- 封装 TSOC
--- 产品详情 ---
DS2432在单个芯片内集成了1024位EEPROM、64位密钥、8字节寄存器/控制页(其中包含5个用户读/写字节)、512位SHA-1引擎和一个全功能的1-Wire接口。每个DS2432具有自身的、由工厂刻入的64位ROM注册码,可确保唯一识别、绝对可溯。数据按照1-Wire协议串行传送,只需一根数据线或返回地线。DS2432有一个称为暂存器的辅助存储区,在向主存储器、寄存器写入数据时,或者在安装新密钥时充当缓冲器。数据首先被存入暂存器,并可从这里读回。经过验证后,假定DS2432接受到匹配的160位MAC,那么Copy Scratchpad (复制暂存器)命令将把数据传送到最终的存储单元。MAC的计算涉及到存储在DS2432中(包含器件的序列号)的密钥和附加数据。只有加载新的密钥时才无需提供MAC。当读取存储页或是计算新密钥的时候,也可以激活SHA-1引擎来计算160位的MAC,而不必加载它。DS2432的典型应用包括:知识产权安全性检测、消费品的售后管理和数据装载器认证等。
应用
- 设备识别
- IEEE 1451.4传感器TEDS
- 墨盒/色带盒
- 医用传感器
- PCB识别
- 局端交换机、无线基站、PBX或其它基于模块的机架系统的自配置
- 1128位5V EEPROM存储器,分为四页,每页256位,64位只写密钥和多达五个通用读/写寄存器
- 内置512位SHA-1引擎,用于计算160位信息鉴定码(MAC)或生成密钥
- 写访问需要知道密钥,并且能够计算和传送160位MAC,以鉴别真伪
- 可以对密钥和数据存储器加写保护(所有页或者只是第0页),或者将它们置于EPROM仿真模式(“写入0”,第 1页)
- 唯一的、由工厂光刻并经过测试的64位注册号,保证绝对可溯,因为没有任何两个注册号相同的器件
- 内置多点控制,保证兼容于其它1-Wire网络产品
- 将控制、寻址、数据和供电集于一个数据引脚
- 与微处理器的单个端口直接相连,并以高达15.3kbps的速率通信
- 高速模式下速率可提高至90.9kbps
- 低成本6引脚TSOC表贴封装或焊料突起UCSP™封装
- 可以在-40°C至+85°C、2.8V至5.25V宽压范围内进行读、写操作
DS28E07
DS28E80
DS28E05
DS24B33
DS28EC20
DS28CM00
DS2413
DS28E04-100
DS2431
DS2431-A1
DS2408
DS2502-E48
DS2411
DS2433
DS2401
DS2430A
DS2432
DS2505
DS2406
DS2502
DS2502-E64
DS2502-UNW
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
