企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
DS2406是一款存储器
型号: DS2406
--- 产品参数 ---
  • 宽电压范围 2.8V至6.0V
  • 温度范围 -40°C至+85°C
  • 封装 TO-92或TSOC
--- 产品详情 ---
带存储器的双路可寻址开关DS2406提供了一种简便的方法,通过1-Wire®总线远程控制一对漏极开路晶体管和回读每个晶体管的逻辑电平,从而实现闭环控制。每个DS2406都具有工厂刻度在片内的64位ROM注册码,以提供有保证的、绝对可追溯的唯一身份。该器件的1024位EPROM可以用作电子标签,保存诸如开关信息、物理位置、安装日期之类的信息。与DS2406的通信遵循Dallas Semiconductor标准的1-Wire协议,可以通过更少的硬件,如微处理器的一个端口引脚来实现。多个DS2406器件可同时挂接在一个公用的1-Wire网络上,且彼此可以独立工作。如果这些器件在满足某些用户指定的条件,如输出晶体管状态、静态逻辑电平或晶体管输出状态变化等时,将响应条件搜索命令。
应用
  • HVAC系统
  • IEEE 1451.4传感器TEDS
  • 过程控制
  • 系统配置与监视
  • 通过1-Wire总线,可以控制漏极开路PIO引脚和读入其逻辑电平状态,以实现闭环控制
  • DS2406除了没有用户可编程的上电设置及隐含模式外,引脚与DS2407完全兼容且可相互替换
  • 在输出为0.4V时,PIO通道A的吸流能力为50mA,带软启动导通;通道B的吸流能力为8mA
  • PIO-A的最高工作电压为13V,PIO-B的最高工作电压为6.5V
  • 内置1024位用户可编程OTP EPROM
  • 内置用户可编程状态寄存器,用于控制器件的工作
  • 一条公用1-Wire总线上可挂接多个DS2406,这些DS2406的接通或断开状态彼此独立,不受总线上其它器件的影响
  • 唯一的、经工厂光刻和检测的64位注册码(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码)保证无错误分配和绝对唯一性,因为没有两个注册码彼此相同的器件
  • 片上CRC16发生器可对数据传输进行差错检测
  • 内置多点控制器可保证器件兼容于其他1-Wire网络产品
  • 将控制、地址、数据、编程和电源传输集于一条数据线
  • 可直接与微处理器的一个端口连接,传输数据速率高达16.3kbps
  • 支持条件搜索,搜索条件可由用户设置
  • 通过VCC引脚可用一个外部电源为器件供电(仅TSOC封装有此功能)
  • 1-Wire通信可工作在2.8V至6.0V的宽电压范围以及-40°C至+85°C温度范围
  • 采用低成本的TO-92、6引脚的TSOC以及倒装片表贴封装
DS28E07
DS28E80
DS28E05
DS24B33
DS28EC20
DS28CM00
DS2413
DS28E04-100
DS2431
DS2431-A1
DS2408
DS2502-E48
DS2411
DS2433
DS2401
DS2430A
DS2432
DS2505
DS2406
DS2502
DS2502-E64
DS2502-UNW
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
