企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
DS2477Q+T是一款处理器
型号: DS2477Q+T
--- 产品参数 ---
  • 工作范围 2.2V至3.63V,-40°C至+85°C
  • 封装 TDFN-EP
  • 封装 TDFN-EP
--- 产品详情 ---
内置1-Wire®主机的DS2477安全I²C协处理器将FIPS202兼容安全散列算法(SHA-3)质询和响应认证与Maxim拥有专利的ChipDNA™特性
(一种物理不可克隆技术PUF)结合在一起,,提供高成效方案,实现针对安全攻击的终极保护。ChipDNA方法利用半导体器件在晶圆制造期间自然发生的随机特征变化,ChipDNA电路生成一个唯一输出值,该值在不同时间、温度和工作电压上是可重复的。任何探测或观测ChipDNA操作的尝试都将改变底层电路特征,从而防止侦测芯片加密功能使用的唯一值。DS2477利用ChipDNA输出作为密钥内容,对器件储存的全部数据进行安全加密。利用ChipDNA能力,器件提供一组基于集成电路的核心加密工具,包括SHA-3引擎、FIPS/NIST兼容真随机数发生器(TRNG)、2Kb安全EEPROM和唯一的64位ROM识别码(ROM ID)。唯一的ROM ID用作加密运算的基本输入参数,也作为应用中的电子序列号。DS2477提供主机系统与1-Wire SHA-3从器件通信及操作所要求的SHA-3和存储器功能。此外,器件可实现I2C主控制器与所连接的任何1-Wire SHA-3从器件之间的协议转换。对于1-Wire线驱动,芯片内部用户可调定时器将系统主处理器从繁琐的1-Wire波形时序控制中解放出来,支持标准和高速1-Wire通信。1-Wire总线可通过软件控制关断。强上拉特性支持1-Wire供电,适用于要求较高耗流的命令。
应用
  • 医疗传感器和工具安全认证
  • IoT节点安全认证
  • 外设认证
  • 打印盒识别及认证
  • 授权管理的参考设计
  • 受限耗材安全管理
  • 可靠反制措施,防御安全攻击
    • 拥有专利的物理不可克隆函数确保器件数据安全
    • 主动监测管芯保护,检测并反制侵入企图
    • 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
  • 安全散列算法对外设进行认证和管理
    • FIPS 202兼容的SHA-3算法,支持双向安全认证
    • FIPS 198兼容的密钥散列信息验证代码(HMAC)
    • TRNG具有NIST SP 800-90B兼容的熵源
  • 附加特性便于集成到最终应用
    • 2Kb EEPROM,可用于用户数据、密钥和控制寄存器
    • 1个开漏GPIO引脚
    • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
    • 1-Wire缓冲器(126字节),支持有效数据传输
    • 1-Wire标准和高速通信速率
    • I²C通信,高达1MHz
    • 工作范围:2.2V至3.63V,-40°C至+85°C
    • 6引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm)
DS28E30
DS28E40
DS28E84
DS28E16
DS28E39
DS1964S
DS28E50
DS2477
DS28E83
DS28E36
DS28E38
DS28E80
DS2475
DS24L65
DS28E35
DS28EL22
DS28EL15
DS28E22
DS2465
DS28E15
DS28E25
DS28E02
DS28E10
DS28E01-100
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
