--- 产品参数 ---
- 工作电压范围 1.71V至3.63V
- 工作温度 −40°C至+85°C
- 封装 WLP-8
--- 产品详情 ---
DS2488是一款简单的电桥器件,电桥两侧各有一个专用触点,可在两个基于微控制器的子系统之间实现高达512kbps的直通通信、电池充电供电、短消息交换和状态报告。真无线立体声(TWS)耳塞就是一个应用示例,包含Bluetooth®音频SoC和用于容纳耳塞并为其充电的微控制器供电盒。在这种情况下,DS2488将与SoC一起安装在耳塞中,充电盒微控制器将通过单个专用引脚与DS2488通信(参见典型应用电路)。所有这些都得益于Maxim的1-Wire接口的灵活性,该接口用于操作两个独立的I/O端口IOA和IOB。为了在两个连接的控制器之间实现器件操作,这两个DS2488 1-Wire接口中的每一个都可以访问64位工厂编程的ROM ID、用于传输短消息的8字节缓冲区以及用于三个开漏GPIO引脚器件配置、状态和控制的寄存器。通过配置设置,可使能双向高速512kbps直通模式,从而在两个连接的微控制器之间实现大数据传输。
要在IOA和IOB之间实现通信,DS2488的最大工作电压为3.63V。但为了支持从连接到IOA侧的子系统到连接到IOB侧的子系统的特殊供电模式,该器件可承受5V电压,并在IOA施加4V至5V(标称值)电压时进入供电状态。在此模式下,额外的DS2488输出引脚用于控制外部晶体管,以便向IOB侧电子器件(例如电池充电器)供电。
应用
- 通信和控制桥接
- 电子锁
- 真正的无线立体声耳塞和充电器盒
- 可穿戴设备
- 双触点解决方案支持高级TWS功能
- 外壳和耳塞之间的短消息交换
- 用于传输文件的高速512kbps直通模式
- 耳塞式电池充电器供电
- 三个GPIO引脚,用于可选功能控制或状态检测
- 全面的耳塞和充电盒检测功能
- 耳塞64位识别码(ROM ID)插入时可读
- 工作电源来自1-Wire IOA线路
- 检测何时进出充电盒
- 检测充电盒电池电量耗尽
- 极简的双路1-Wire接口降低了成本和复杂性
- 单个专用触点可用于通信和供电
- 在两个主机控制器之间以90kbps进行仲裁通信
- 在1.71V至3.63V的电压范围内读写
- 非常适合电池功耗型应用
- 1.6mm x 0.9mm x 0.33mm WLP小型封装,0.4mm间距
- 工作电压范围:1.71V至3.63V
- IOA引脚高ESD抑制能力:±8kV HBM(典型值)
- 工作温度:−40°C至+85°C
DS2485
DS2488
DS28E40
DS28E18
DS28E17
DS2475
DS2484
DS24L65
DS2465
DS2482-101
DS2482-100
DS2482-800
DS2480B
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
