企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
DS28E18Q+T是一款芯片
型号: DS28E18Q+T
--- 产品参数 ---
  • 工作电压范围 2.97V至3.63V
  • 工作温度范围 -40°C至+85°C
  • 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
DS28E18是一款简单的通信桥接芯片,置于远端SPI或I2C传感器侧,允许主机系统仅通过两根线控制远端传感器,而这些系统之前需要6根(SPI)或4根(I2C)连线,大大简化了系统连接。这两根线采用Maxim的1-Wire通信协议,在同一根线上传输电源和控制信号,由主机微控制器的可编程I/O引脚驱动。1-Wire网络支持长达100m的电缆长度,并允许线上挂接10个或更多个传感器节点。
IC在SRAM中提供512字节指令排序,可使用多条I2C或SPI命令装载数据。装载之后,主机控制器发送指令执行顺序操作、供电,并从所连接的I2C或SPI外设收集数据。后续的1-Wire命令读取收集的数据。通过1-Wire线路为所连接的传感器或外设供电,使得DS28E18成为远端供电和控制复杂I2C或SPI器件(传感器、ADC、DAC和显示控制器等)的高效解决方案。
用作I2C从机器件网桥时,DS28E18能够以标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)或超快速模式(Fm+,1MHz)进行数据通信。SPI模式下,支持多个时钟速率,最高可达2.3MHz。利用1-Wire命令配置为I2C或SPI操作;上电默认配置为I2C。工作在I2C模式时,提供两个GPIO引脚用于附加外设控制。
每片DS28E18提供唯一的64位安全ROM识别码(ROM ID),作为器件在1-Wire总线上的地址。一个1-Wire网络中可挂接多片DS28E18器件,并可独立访问,不会互相影响。
应用
  • 配件识别与控制
  • 设备配置和监测
  • 检查环境条件
  • 谷物升降机监测
  • 使用单触点1-Wire接口操作远端I2C或SPI器件
    • 延长I2C/SPI通信距离
    • 将6根线(SPI)或4根线(I2C)减少为2根线
    • 512字节排序控制器,支持附带器件的自主操作
    • 两个可配置GPIO引脚用于附加外设控制
  • 无需外部电源
    • DS28E18由1-Wire寄生供电
    • I2C/SPI外设电源取自1-Wire线路
  • 灵活的1-Wire和I2C/SPI主机工作模式
    • 支持标准速率(11kbps)和过驱动(90kbps) 1-Wire通信
    • I2C从机模式下支持100kHz、400kHz和1MHz速率
    • SPI从机模式下支持最高2.3MHz速率
  • 易于系统集成
  • 小尺寸、2mm x 3mm x 0.75mm、8引脚TDFN封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 2.97V至3.63V工作电压范围
DS2485
DS2488
DS28E40
DS28E18
DS28E17
DS2475
DS2484
DS24L65
DS2465
DS2482-101
DS2482-100
DS2482-800
DS2480B
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
