--- 产品参数 ---
- 工作温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 TQFN
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
DS28E17为1-Wire从机至I2C主机桥接器件,直接连接至I2C从机,支持标准(最高100kHz)或高速(最大400kHz)工作。数据通过1-Wire®协议串行传输,仅需单根数据线和接地回路连接。每片DS28E17保证具有唯一的64位ROM识别码,作为1-Wire网络中的节点地址。多片DS28E17器件能够与1-Wire网络中的其他器件共存,可独立访问,不影响其它器件。DS28E17允许在1-Wire环境中使用复杂的I2C器件,例如显示屏控制器、ADC、DAC、I2C传感器等。每片自定时DS28E17为单个I2C接口提供1-Wire访问。
应用
- 配件识别与控制
- ADC/DAC
- 显示屏控制器
- I2C传感器
- 将1-Wire通信协议转换为I2C主机I/O
- 通过单触点1-Wire接口操作I2C从机外设
- 延长使用1-Wire协议的I2C通信距离
- 网络配置正确时,标准速度下的典型长度为100米
- 灵活的1-Wire从机和I2C主机工作模式
- 支持15kbps和77kbps 1-Wire协议,提供I2C数据包处理
- 工厂编程、唯一的64位1-Wire ROM ID,为终端设备提供不可改变的序列号
- 标准100kHz和400kHz I2C通信速率
- 自动支持I2C时钟展宽
- 低功耗
- 休眠模式下耗流仅为0.3μA(典型值)
- 工作电流仅为2.6mA(典型值)
- 独立的休眠和唤醒引脚,提高灵活性
- 由唤醒引脚远端控制电源
- 由休眠引脚或1-Wire器件命令控制休眠模式
- 容易集成
- 3.3V(标称值)电源,小尺寸、4mm x 4mm x 0.75mm TQFN封装,-40°C至+85°C工作温度范围
- 提供评估硬件和软件
DS2485
DS2488
DS28E40
DS28E18
DS28E17
DS2475
DS2484
DS24L65
DS2465
DS2482-101
DS2482-100
DS2482-800
DS2480B
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
