--- 产品参数 ---
- 封装 CAN-2
- 封装 CAN-2
- 封装 CAN-2
--- 产品详情 ---
iButton®温度/湿度记录器(DS1923)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度与/或湿度,并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录频率由用户定义。总共可以保存8192个8位读数或4096个16位读数,这些记录以1秒至273小时的时间间隔等间隔采集。另外还有512字节的SRAM用于存储一些特定的应用信息,以及64字节用于存放校准数据。一项数据采集任务可以被编程为立即开始,或者在一个用户定义的延迟之后,或者在一次温度告警之后开始。对存储器和控制功能的访问可加密码保护。DS1923通过串行1-Wire®协议进行配置并与主机通信,仅需要单条数据引线和返回地。每个DS1923都由工厂光刻了一个唯一的64位注册号,保证每个器件绝对可溯。坚固的不锈钢封装对于各种恶劣环境具有很高的耐受力,例如玷污、潮湿和冲击等。配套的附件几乎可以使DS1923安装在任何物体上,包括集装箱、货架或袋子等。
应用
- 环境研究/监视
- 食品加工处理过程的温度、湿度记录
- 温度、湿度敏感商品的运输,工业生产
- 仓库监视
- 数字湿度计以8位(0.6%RH)或12位(0.04%RH)的分辨率测量湿度
- 工作范围:-20°C至+85°C;0至100%RH (见完整数据资料的安全操作范围)
- 自动唤醒,测量温度与/或湿度,并以8位或16位格式在8KB数据记录存储器中保存数据
- 数字温度计以8位(0.5°C)或11位(0.0625°C)分辨率测量温度
- 利用软件修正,-10°C至+65°C范围内的温度精度优于±0.5°C
- 内置湿度传感器实现温度与湿度的同步记录
- 电容式聚合体湿度测量单元
- 防水滤波器保护传感器避免灰尘、污垢、潮湿与污染
- 采样间隔从1秒至273小时
- 可编程为经过一定延迟时间之后启动记录,或在温度告警被触发之后启动记录
- 温度与湿度告警具有可编程的高、低触发点
- 通过1-Wire的条件检索功能可快速访问告警器件
- 512字节通用存储器加上64字节校准存储器
- 为所有存储器与配置寄存器提供两级加密保护
- 利用1-Wire协议,通过单条数字信号与主机通信,标准速度可达15.4kbps,过驱动模式下可达125kbps
- 在NIST可溯的实验室分别独立校准
- 温度与湿度的校准系数由工厂编程写入非易失(NV)存储器
- 符合UL 913 第五版标准(1997-02-24修订);绝对安全设备:通过I级, 1区, A、B、C组和指定D区域场合的认证
DS1925
DS1925L
DS1922E
DS1923
DS1921G
DS1922L
DS1922T
DS1921H
DS1921Z
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
