--- 产品参数 ---
- 封装 SSOP-16
- 封装 SSOP-16
- 封装 SSOP-16
--- 产品详情 ---
Thermochron® iButton®器件(DS1921G)是一种坚固的自主系统,它测量温度并将结果记录在受保护的存储器单元中。它以用户定义的速率记录温度,包括直接温度值和直方图。器件可存储多达2048个等间隔(范围1至255分钟)测量的温度值。直方图提供63个分辨率为2.0°C的数据箱。如果温度了超出用户设定的范围,DS1921G还会记录该情况发生的时间、温度停留在允许范围以外的时间、以及温度是否过高或过低。另外还有512字节的读/写非易失存储器,可用于存储DS1921G所附物体的相关信息。数据通过1-Wire®协议串行传输,仅需要单根数据线和返回地线。每个DS1921G都有出厂时利用激光光刻写入芯片的64位注册号,用来保证其绝对可溯性。坚固耐用的不锈钢封装可防尘、防潮、防冲击。通过使用各种附件,DS1921G几乎可安装在任何物体上,包括集装箱、托盘和袋子等。
应用
- 冷链、食品安全、制药及医疗产品等应用温度记录
- 数字温度计以0.5°C分辨率测量温度
- 在-30°C至+70°C范围内精度保持±1°C,详细规格参见EC表。
- 内置实时时钟(RTC)和定时器,在0°C至45°C温度范围内具有每月±2分钟的精度
- 放于DS9107 iButton套中可实现抗水或防水(超过了3 ATM防水的要求)
- 根据用户设定的间隔(1至255分钟)自动唤醒并测量温度
- 在受保护的非易失(NV)存储器中纪录多达2048个连续测量的温度
- 以2.0°C的分辨率记录长期温度直方图
- 可编程高温和低温报警门限
- 当温度超出门限规定的范围时,可记录多达24个时间标记和持续时间
- 512字节的通用读/写非易失存储器
- 使用1-Wire协议,通过单条数字信号以15.4kbps或125kbps的速率与主机通信
iButton共性:
- 通过瞬时接触即可完成数字识别和信息获取
- 唯一的、由工厂光刻和测试的64位注册号(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码),保证每个器件绝对可溯,因为没有任何两个器件相同。
- 多节点控制器实现1-Wire网络
- 基于芯片的数据载体提供了一种紧凑的信息存储方案
- 附着到目标物体上后仍可存取数据
- 纽扣外形很容易和杯状探头自行对准
- 刻有注册号的不锈钢外壳能够耐受恶劣环境
- 利用自粘胶垫、凸缘栓锁或环扣很容易将其固定
- 读取器首次上电时进行在线检测应答
- 符合UL 913 (第五版)标准;绝对安全设备:通过I级, 1区, A、B、C组和指定D区域场合的认证
DS1925
DS1925L
DS1922E
DS1923
DS1921G
DS1922L
DS1922T
DS1921H
DS1921Z
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
