--- 产品参数 ---
- 工作电压 1.7V至3.6V
- 待机电流 0.6µA
- 封装 µDFN
--- 产品详情 ---
MAX31888是一款1-Wire高精度、低功耗数字温度传感器,-20ºC至+105ºC范围内精度为±0.25ºC,适用于精密温度监控应用。在测量过程中,MAX31888工作电流为68μA,分辨率为16位(0.005ºC)。
该传感器通过 1-Wire®总线与微控制器通信,该总线仅需一根数据线(和一个接地参考)即可进行通信。此外,该传感器可以通过"寄生电源"直接从数据线获得电源,无需外部电源。每个MAX31888都有自己唯一的64位注册号,该编号已在出厂时编入芯片中。这个唯一的64位注册号在多点 1-Wire® 网络中充当节点地址。在多点网络中,可选的GPIO引脚可用作地址位,来标识每个器件的物理位置。
MAX31888采用6引脚µDFN封装。外部电源的电源电压范围为1.7V至3.6V。工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 精密温度监控
- 替代RTD
- 物联网(IoT)传感器
- 冷链
- 高准确度和高精度
- 精度:±0.25°C(-20°C至+105°C)
- 精度:±0.65°C(-40°C至+125°C)
- 电池寿命长
- 工作电压:1.7V至3.6V
- 测量期间的工作电流为68µA
- 0.6µA待机电流
- 小尺寸
- 2mm x 2mm x 0.8mm,6引脚µDFN封装
- 安全和合规
- 唯一的ROM ID使器件具有NIST可跟踪性
- 高温和低温警报
- 简单可靠的数字接口
- 1-Wire®接口
- CRC(循环冗余校验)
- 多点能力
MAX30207
MAX31888
MAX31825
MAX31820
MAX31820PAR
MAX31850
MAX31826
DS28EA00
DS1825
DS18S20
DS18S20-PAR
DS1822
DS1822-PAR
DS18B20
DS18B20-PAR
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
