--- 产品参数 ---
- 电源范围 3.0V至3.7V
- 温度测量范围 -55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
- 封装 TO-92
--- 产品详情 ---
MAX31820环境温度传感器提供9位至12位摄氏温度测量,在+10°C至+45°C温度范围下的精度为±0.5°C;在-55°C至+125°C整个工作温度范围内,器件的精度为±2.0°C。
器件利用1-Wire®总线进行通信,顾名思义,只需要一根数据线(及地)即可与中央控制器通信。此外,器件可直接由数据线供电(“寄生供电”),省去外部电源。器件引脚非常少,能够采用3引脚TO-92封装。该封装尺寸允许器件置于电路板上方,采用与表贴封装器件不同的方式测量系统的环境温度。
每片MAX31820具有唯一的64位序列号,多个MAX31820可以工作在同一1-Wire总线。因此,通过一个微控制器可以方便地控制多个分布在较大区域的器件。
应用
- 任何对温度敏感的系统
- 消费类产品
- HVAC环境控制
- 工业系统
- 过程监测和控制系统
- 建筑、设备或机房内部温度监测系统
- 温度计
- 温度监控器控制
- 独特的1-Wire接口仅占用一个端口引脚通信
- 每个器件具有唯一的64位序列号,储存在片上ROM
- 多点处理功能简化了分布式温度检测设计
- 无需外部元件
- 可通过数据线供电;3.0V至3.7V电源范围
- 温度测量范围:-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
- +10°C至+45°C范围内精度保持在±0.5°C
- 用户可选择温度分辨率:9位至12位
- 在750ms (最大值)内将温度转换成12位数字
- 用户可定义非易失(NV)报警设置
- 报警搜索命令识别并定位温度超出设定门限的器件(温度报警条件)
- 采用3引脚TO-92封装
- TO-92封装便于测量环境温度
- 软件兼容于DS1822和DS18B20
MAX30207
MAX31888
MAX31825
MAX31820
MAX31820PAR
MAX31850
MAX31826
DS28EA00
DS1825
DS18S20
DS18S20-PAR
DS1822
DS1822-PAR
DS18B20
DS18B20-PAR
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
