--- 产品参数 ---
- 工作范围 3.0V至5.5V,-40°C至+85°C
- 封装 µSOP
--- 产品详情 ---
DS28EA00是具有9位(0.5°C)至12位(1/16°C)分辨率和用户可编程非易失性(NV)上、下触发点报警功能的数字温度计。每个DS28EA00都具工厂编程的唯一64位序列号。通信时只需一根数据线和地线,就可通过1-Wire®协议串行传输数据。改进型1-Wire接口具有滞回和干扰滤波功能,使得DS28EA00能够在大的1-Wire网络中可靠工作。与其他1-Wire温度计不同,DS28EA00具有两个额外的引脚用以执行顺序检测功能。该特性允许用户将器件在链路中的物理位置与序列号对应,例如,用来测量储存塔不同高度处的温度。如果无需顺序检测功能,这些引脚可作为通用输入或输出。DS28EA00能够直接从数据线获取电源进行工作("寄生供电"),因此无需外部电源。
应用
- 各种机架电子系统
- 环境控制
- 数据通信设备
- 过程温度检测
- 服务器
- 无线基站
- 数字温度计测量范围:-40°C至+85°C
- 用户可选择的9至12位温度分辨率
- 独特的1-Wire接口,仅需单个引脚即可进行通信
- 每个器件都具有在工厂激光刻蚀的唯一64位序列号
- ROM多节点能力简化分布式温度检测应用
- 具有滞回和干扰滤波器的改进型1-Wire接口
- 用户可定义的非易失性(NV)报警温度设置/用户字节
- 报警搜索命令能够快速确定温度超出设定范围的器件
- 标准和高速1-Wire通信模式
- 2个通用可编程IO (PIO)引脚
- 级联功能使用PIO引脚检测器件在网络中的物理顺序
- 工作范围:3.0V至5.5V,-40°C至+85°C
- 可由数据线供电
- 8引脚µSOP封装
MAX30207
MAX31888
MAX31825
MAX31820
MAX31820PAR
MAX31850
MAX31826
DS28EA00
DS1825
DS18S20
DS18S20-PAR
DS1822
DS1822-PAR
DS18B20
DS18B20-PAR
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
