企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
DS1825U+T&R是一款传感器
型号: DS1825U+T&R
--- 产品参数 ---
  • 电源电压范围 3.0V至3.7V
  • 测量温度范围 -55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
  • 封装 µSOP
--- 产品详情 ---
DS1825数字温度计提供9至12位摄氏温度测量,并提供NV、用户可编程的高、低温报警门限。DS1825通过1-Wire®总线通信,与中央微处理器的通信只需要一条数据线(和地线)。该芯片工作温度范围为-55°C至+125°C,在-10°C至+85°C范围内精度为±0.5°C。另外,DS1825可以直接从数据线上获取电源(寄生电源),不需要额外电源。
每片DS1825具有唯一的64位序列号,在同一条1-Wire总线上可以有多个DS1825同时工作,因此,可以用一个微处理器简单地控制分布在较大区域的多个DS1825。另外,该芯片具有4位定位地址,可以识别系统中特定的温度传感器,缩小了查表范围。该功能适合多种应用,包括HVAC环境控制、建筑物的温度监测以及机器、过程监视,控制系统等。
应用
  • 消费类产品
  • 工业系统
  • 热敏系统
  • 温度计
  • 温度监控器控制
  • 独特的1-Wire®接口,通信时只需要一个端口引脚
  • 每个器件具有唯一的64位序列号,存储在片内ROM中
  • 多点工作简化了分布式温度检测应用
  • 通过引脚设置的4位代码,在总线上可唯一识别多达16个传感器位置
  • 无需外部元件
  • 使用数据线供电。电源电压范围:3.0V至3.7V
  • 测量温度范围为-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
  • -10°C至+85°C范围内精度为±0.5°C
  • 用户可选择的9位至12位温度分辨率
  • 750ms (最大值)内将温度转换为12位数字
  • 用户定义的(NV)报警设置
  • 报警搜索命令识别并寻址温度超出设定范围(温度报警条件)的器件
  • 采用8引脚µSOP封装
  • 与DS1822软件兼容
MAX30207
MAX31888
MAX31825
MAX31820
MAX31820PAR
MAX31850
MAX31826
DS28EA00
DS1825
DS18S20
DS18S20-PAR
DS1822
DS1822-PAR
DS18B20
DS18B20-PAR
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
