--- 产品参数 ---
- 测量温度范围 -55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
- 电源电压范围 3.0V至5.5V
- 封装 TO-92
--- 产品详情 ---
DS1822数字温度计在-10°C至+85°C温度范围内具有±2°C的精度。数据采用2进制补码格式,具有9位至12位分辨率(用户可编程),通过1-Wire®串行总线读取。
DS1822提供温控器功能,具有用户可编程的过温(TH)和欠温(TL)门限,保存于片内EEPROM中。当测量温度高于TH或低于TL时,器件将设置一个内部标志。如果无须温控器工作方式,则TH和TL对应的两个字节EEPROM可用于通用的非易失性存储器。
每片DS1822具有唯一且不能改变的64位硅序列号,该序列号可作为传感器的总线地址。这允许多个DS1822器件连接到同一条1-Wire总线。DS1822可以采用3.0V至5.5V的本地电源,也可从1-Wire数据线获取电源("寄生电源")。
应用
- 烟雾报警系统
- 硬盘驱动器
- 存储局域网(SAN)
- 电信
- -10°C至+85°C温度范围内具有±2°C精度
- 测量温度范围-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
- 9位至12位用户可配置的分辨率
- 1-Wire接口,仅需一个端口引脚用于通信
- 具有64位唯一且不能改变的电子序列号
- 多节点能力简化了分布式温度检测
- 报警功能,具有用户定义、且为非易失性的报警设置
- 将温度转化为12位数字量,转换时间750ms (最大值)
- 测量温度时无需外部元件
- 3.0V至5.5V电源电压范围
- 可选的"寄生电源"工作方式(从1-Wire总线获取电源)
- 3引脚TO-92 (DS1822)和150mil的8引脚SO (DS1822Z)封装
MAX30207
MAX31888
MAX31825
MAX31820
MAX31820PAR
MAX31850
MAX31826
DS28EA00
DS1825
DS18S20
DS18S20-PAR
DS1822
DS1822-PAR
DS18B20
DS18B20-PAR
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
