--- 产品参数 ---
- 单电源供电 3.3V
- 封装 N/A
- 封装 N/A
--- 产品详情 ---
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储保护。
MAX32558基于Arm® Cortex®-M3处理器,具有512KB嵌入式闪存、96KB系统RAM、1KB电池备份AES自加密NVSRAM。器件包括加密引擎、真随机数发生器、电池备份RTC、环境和篡改检测电路、磁条读卡器、智能卡控制器(带嵌入式收发器,直接支持1.8V、3.3V和5V智能卡),以及集成密码键盘控制器。器件还提供各种外设:USB、SPI、UART、DMA和ADC,提高控制和系统差异化设计的灵活性。
应用
- ATM键盘
- EMV读卡器
- HSM
- 工业模块
- PCI移动支付终端(mPOS)
- 独立智能卡读卡器
- ARM® Cortex® M3处理器核使集成应用更简单
- 通过PLL提供60MHz处理器核工作频率
- 512KB双组闪存,加缓存
- 96KB系统SRAM
- 1KB AES自加密NVSRAM
- 安全特性有助于系统级保护
- 带有公钥认证的安全引导程序
- AES、DES和SHA硬件加速器
- 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECDSA
- 4x3密码键盘控制器
- 硬件真随机数发生器
- 带有动态故障检测的芯片防护罩
- 4对外部防篡改检测传感器,具有独立的随机动态模板
- 256位、电池备份、基于触发器的安全密匙存储器
- 温度和电压篡改侦测
- 实时时钟
- 集成外设减少外部元件数量
- 三轨磁条读卡器接口
- 一个ISO 7816智能卡接口,集成收发器(1.8V、3V和5V)
- USB 2.0器件,内置收发器和独自的PLL
- 1个SPI端口、1个UART端口、1个I2C控制器
- 8个定时器,多达2个PWM I/O
- 27个通用I/O
- 单通道、10位ADC
- 4通道DMA控制器
- 电源管理优化电池寿命、降低工作状态功耗
- 3.3V单电源供电*
- 集成电池备份开关
- 时钟门控功能
- 低电流电池备份选项
MAX32561
MAX32592
MAX32520
MAX32570
MAX32591
MAX32558
MAX32510
MAX32552
MAX32560
MAX32555
MAX32550
MAXQ1744
MAXQ1743
MAXQ1741
MAX32590
MAXQ1850
DS5003
DS5002FP
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
