--- 产品参数 ---
- 单电源工作 3.3V
- 封装 N/A
- 封装 N/A
--- 产品详情 ---
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover安全处理器(MAX32510)提供安全、高成效、可协同操作的解决方案,用于构建新一代安全防护设备。MAX32510包括Arm® Cortex®-M3核心、512KB嵌入式闪存、96KB系统RAM、1KB电池备份AES自加密非易失内存(NVSRAM)。器件包括加密引擎、真随机数发生器、电池备份实时时钟、环境和篡改检测电路、智能卡UART。器件也包括大量各种外设,例如I2C、USB、SPI、UART、DMA和ADC,提高控制和系统设计差异化的灵活性。
得益于灵活的架构,MAX32510可用作嵌入式设备的主处理器,或用作要求更大计算能力的应用的协处理器。器件支持联网或独立式对象的常见要求,包括密钥存储、安全引导、安全通信、证书分发和管理,以及具备瞬间内容销毁能力的非易失内存,可支持FIPS 140-2的3级或4级安全。
应用
- 网关和路由器
- 物联网(IoT)安全
- 机顶盒
- 基于Arm Cortex-M3的闪存微控制器,便于集成到应用
- 通过PLL提供60MHz处理器核工作频率
- 512KB双组闪存,加缓存
- 96KB系统SRAM
- 1KB AES的自加密非易失内存(NVSRAM)
- 安全特性有助于系统级保护
- 带有公钥认证的安全引导程序
- AES、DES和SHA硬件加速器
- 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECDSA
- 硬件真随机数发生器
- 带有动态故障检测的芯片防护罩
- 2对外部防篡改检测传感器,具有独立的随机动态模板
- 温度和电压篡改侦测
- 实时时钟
- 集成外设
- 1个ISO 7816智能卡UART(无C4/C8)
- USB 2.0设备,内置收发器
- 2个SPI端口、2个UART端口、1个I2C控制器
- 8个定时器,全部自持PWM
- 多达28个通用I/O引脚
- 4通道、10位ADC
- 4通道DMA控制器
- 电源管理
- 3.3V单电源工作
- 时钟门控功能
- 低电流电池备份选项
MAX32561
MAX32592
MAX32520
MAX32570
MAX32591
MAX32558
MAX32510
MAX32552
MAX32560
MAX32555
MAX32550
MAXQ1744
MAXQ1743
MAXQ1741
MAX32590
MAXQ1850
DS5003
DS5002FP
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
