--- 产品参数 ---
- 单电源供电 3.3V
- 封装 BGA
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
DeepCover® 嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover安全处理器(MAX32552)提供安全、高成效、可协同操作的解决方案,用于构建新一代安全防护设备,例如:移动芯片和密码键盘。MAX32552基于Arm Cortex®-M3处理器,具有1MB嵌入式闪存、384KB系统RAM、8KB电池备份AES自加密NVSRAM。除支持安全执行代码和数据存储的高性能QSPI®接口外,器件包括移动POS终端的大多数必要功能,包括加密引擎、真随机数发生器、电池备份RTC、环境和篡改检测电路、磁条读卡器、智能卡控制器(带嵌入式收发器,直接支持1.8V、3.3V和5V智能卡),以及集成密码键盘控制器。器件也提供无缝连接单色图形显示屏的接口,包括各种各样的外设、SPI、UART、DMA、ADC和DAC,为控制和系统设计差异化增加了灵活性。
应用
- ATM键盘
- 密码键盘
- EMV读卡器
- PCI移动支付终端(mPOS)
- ARM Cortex M3处理器核使集成应用更简单
- 通过PLL提供108MHz处理器核工作频率
- 1MB双组闪存,加缓存
- 384KB系统SRAM
- 8KB AES的自加密NVSRAM
- 安全特性有助于系统级保护
- 带有公钥认证的安全引导程序
- AES、DES和SHA硬件加速器
- 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECDSA
- 8线密码键盘控制器
- 硬件真随机数发生器
- 带有动态故障检测的芯片防护罩
- 6个 外部防篡改检测传感器,具有独立的随机动态模板
- 256位、电池备份、基于触发器的AES安全密匙存储器
- 温度和电压篡改侦测
- 实时时钟
- 集成外设减少外部元件数量
- 三轨磁条读卡器接口
- 两个ISO 7816智能卡UART,一个集成ISO7816收发器(1.8V、3V和5V)
- USB 2.0器件,内置收发器和独自的PLL
- 3个SPI端口、2个UART端口和2个I2C控制器
- 6个定时器,4个支持PWM
- 多达64个通用I/O引脚
- 2通道、10位ADC和1通道、8位DAC
- 单色LCD控制器
- 4通道DMA控制器
- 1个SPI执行(XiP)主机
- 电源管理优化电池寿命
- 降低工作状态时的功耗
- 3.3V单电源供电*
- 集成电池备份开关
- 时钟门控功能
- 低电流电池备份选项
MAX32561
MAX32592
MAX32520
MAX32570
MAX32591
MAX32558
MAX32510
MAX32552
MAX32560
MAX32555
MAX32550
MAXQ1744
MAXQ1743
MAXQ1741
MAX32590
MAXQ1850
DS5003
DS5002FP
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
