--- 产品参数 ---
- 封装 N/A
- 封装 N/A
- 封装 N/A
--- 产品详情 ---
随着越来越多的产品集成互联网连通性和更强的智能化,如果不加以保护,这些产品就可能催生更多的潜在安全漏洞。安全监控器等嵌入式安全技术能够确保这些设计的安全,防止黑客攻击、假冒以及物联网(IoT)设计面临的其他安全漏洞。MAX36010/MAX36011为低功耗安全监控器,专为要求基于认证或其他公钥加密机制的税控存储器、互联网安全以及IP保护应用而设计。器件也采用精良的安全机制保护安全存储器中的敏感信息,以及两对外部传感器输入和环境监测器(温度和电压传感器),在检测到攻击时擦除安全存储器。
提供SPI、I²C和UART接口,实现与外部系统节点的安全、灵活通信。器件控制和配置均通过SPI、I²C或UART接口进行。
MAX36010/MAX36011包括1KB片上安全存储器,且始终由动态传感器和环境传感器进行保护。发生篡改事件时,在完成DRS后不到1μs内即可擦除1KB安全存储器。篡改源和篡改时间被记录在电池备份的寄存器中。MAX36010/MAX36011进入复位状态,直到篡改源消除。
利用实时时钟(RTC)保存当前日期和时间。发生篡改事件时,将篡改时间记录并存储在电池备份寄存器中也非常有用。RTC具有报警功能。可提前12天设置报警。应用可按日期利用报警触发主机处理器,定期监测状态以及调节主机和MAX36010/MAX36011之间的时间。发生报警事件时,向ALM引脚输出一个脉冲。RTC带有微调功能。可以在RTC计数器的基础上增加或减少特定数量的时钟,从而补偿外部晶振随温度变化引起的时间漂移。
MAX36010/MAX36011支持采用硬件加速器的高速加密,包括AES、RSA、ECDSA、SHA-1、SHA-224、SHA-256、DES和3DES。硬件加速器具有利用65MHz内部环形振荡器产生的独立时钟。MAX36010/MAX36011作为协处理器为主处理器加密数据。包括硬件真随机数发生器,用于产生密钥和质询。MAX36010/MAX36011随加密功能提供旁路攻击应对措施。
敏感信息可存储在1KB NV SRAM中。敏感数据采用密文方式进行传输。NVSRAM中的数据采用AES-128密钥进行加密,然后再通过SPI、I²C或UART进行发送。主机处理器必须利用对应的AES-128密钥解密数据,才能析取有用的信息。
器件采用3.3V电源供电。提供电池连接,不需要主电源供电,支持需要在数年内保持安全存储器数据的应用。电池备份模式下,安全存储器和安全传感器的耗流小于750nA (典型值)。
应用
- 电子签名
- 游戏机
- 网络安全
- IP保护
- 销售终端
- 安全门禁控制
- 安全设备及银行设备令牌
- 智能家居的智能控制系统
- 工业4.0智能工厂
- 安全智能电网
- 低功耗安全监控器支持高成效安全方案
- 1024B电池备份NV SRAM,带高速擦除
- 电池备份篡改电路和RTC
- 低电流电池备份选项
- 采用3.3V单电源供电
- 安全特性有助于系统级保护
- 篡改检测,带有快速擦除密匙/数据销毁功能
- 发生篡改事件时销毁密钥
- 硬件加速器,支持AES、RSA、ECDSA、DES、3DES、SHA-1、SHA-224和SHA-256
- 硬件真随机数发生器
- 温度和电压传感器,检测攻击
- 2对外部传感器检测篡改
- 篡改事件时间戳
- NV SRAM数据加密传输
- 唯一的128位序列号
- 集成外设支持方便集成到应用
- 可编程报警,带外部输出
- CPU监控电路
- SPI/I²C/UART接口
- 多达4路通用I/O引脚
MAX36210
MAX36010
MAX36011
DS3660
MAX36051
DS3644
DS3645
DS3655
DS3605
DS3650
DS3641
DS3640
DS3600
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
